查看: 7239|回复: 3
[求助] 416不锈铁刀具热处理
签到天数: 45 天
发表于 2013-4-25 23:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国进口材料416不锈铁,做成菜刀,用高温流水线1050°淬火,200°回火,做出来的硬度是56HRC,做盐雾实验(1.5%盐水,5个小时)不过关,真空炉也处理过,1050°淬火(油冷气冷都做过),200°回火,做出来的硬度是56HRC,也是通不过盐雾试验,大虾们有没有什么好办法?跪求答案。只要帮我解决这个问题,奖励!可以跟我私聊 QQ:762325913。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-26 02:58:52 | 显示全部楼层
该材料是马氏体不锈钢,淬火回火后应该进行抛光处理,这样有利于提高工件的耐盐雾试验时间。如果仍然达不到要求,就应该进行钝化处理。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-26 03:00:40 | 显示全部楼层
你这个帖发在这里,我无法上传资料。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-26 03:03:30 | 显示全部楼层
(1)酸洗
药剂HNO3 6%~25%+HF 0.5%~8%(体积分数);
温度21~60℃;时间按需要;
或药剂柠檬酸铵5%~10%(质量分数);
温度49~71℃;时间10~60min。
(2)钝化
药剂HNO3 20%~50%(体积分数);
温度49~71℃;时间10~30min;
或温度2l~38℃;时间30~60min;
或药剂HNO3 20%~50%+Na2Cr207H202 2%~ 6%(质量分数);
温度49~54℃; 时间15~30min;
或温度21~38℃;时间30~60min。
GMT+8, 2026-10-28 19:54 , Processed in 0.023550 second(s), 21 queries .
