查看: 5409|回复: 2
[讨论] 局部淬火的温度和质量
发表于 2008-2-17 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下老鸟们 40CR的材料 如果2端局部淬火(一端淬火长度为45MM。另一端为25MM)硬度要达到HRC48-52
是否感应加热 或者高频加热下的设定温度都是一样的呢? 大概多少度的温度能达到这个要求呢?回火的温度应该设定在多少呢?
感谢解惑!
发表于 2008-2-17 19:51:31 | 显示全部楼层
是采用高频还是中频,应根据淬硬层深度来定。
发表于 2008-2-26 18:06:05 | 显示全部楼层
淬火的深度决定着电源的频率,工件的大小和运行节拍温度决定了电源功率的大小,工件的形状决定着感应器的形状.
GMT+8, 2026-10-27 13:36 , Processed in 0.022813 second(s), 21 queries .
