楼主: 一九八六
[求助] 关于45钢淬火介质的问题
发表于 2013-4-23 21:27:15 | 显示全部楼层
可以考虑采用复合盐类,不是不腐蚀,只是缓蚀,工序间防锈没有问题,后续加工在考虑防锈的问题,楼上多向介质厂家询问询问!
发表于 2013-4-24 23:22:03 | 显示全部楼层
说出来可能大家都不信,我们这45号钢易变形的直接装框油淬,硬度26度左右,装框下水也就30度那样子..
发表于 2013-4-25 09:01:43 | 显示全部楼层
盐水淬,淬不好就有软点,入水温度不要太高!
发表于 2013-4-25 09:36:28 | 显示全部楼层
淬45钢如果不是太注重环保的话,可以使用8-12%亚硝酸溶液。冷速可调。防锈,能防开裂。唯一的缺点淬火硬度只有48-52HRC。还有要注意不要吸入。据说是致癌物资。
签到天数: 72 天
发表于 2013-4-27 10:00:32 | 显示全部楼层
45#钢淬火,要看壁厚是多少,应该大部分都会采用清水或者盐水作为淬火介质。楼主既然采用的是清水,应该你们分析过了用清水是可以淬透的,还出现了软点,那就应该分析分析原材料的问题了,是否有脱碳?氧化皮厚度?淬火介质搅拌是否充分等等。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-1 08:22:29 | 显示全部楼层
45钢淬火:1、淬火介质要有足够的冷却能力;2、单件操作比多件操作更重要;3、必须控制好淬火介质的温度。
发表于 2013-5-6 19:36:24 | 显示全部楼层
淬清水就可以。不过的有搅拌器
GMT+8, 2026-10-30 06:03 , Processed in 0.022297 second(s), 18 queries .
