楼主: jinqijie
[求助] 45#钢调质硬度问题请论坛高人解答
签到天数: 38 天
发表于 2013-4-24 23:30:18 | 显示全部楼层
不知楼主的零件在调质之前是棒料还是经过粗车的毛坯,还有楼主使用的什么设备,什么淬火介质及工艺如何?
发表于 2013-4-25 09:09:23 | 显示全部楼层
实践检验。
做破坏性试验实际比较下,弧面打硬度;然后将圆棒切开,测量径向硬度,然后把弧面相同位置磨平再测量硬度,3个硬度想比较下来,就明了了
发表于 2013-4-25 19:05:40 | 显示全部楼层
工艺文件中应明确检测方法。。。。
发表于 2013-4-26 16:55:22 | 显示全部楼层
还是那个淬透性的老问题,刚才有人注意到了这一点。45钢27的直径是淬不透的心部硬度肯定低于表面硬度,可以考虑用盐水、碱水试一试。或者加快搅拌。
签到天数: 146 天
发表于 2013-4-26 18:14:35 | 显示全部楼层
参照调质件热处理后氮化要求,应该测截面距边缘5MM以内符合要求就可以了。
签到天数: 698 天
发表于 2013-5-15 13:05:51 | 显示全部楼层
进来学习一下,原来如此呀!
GMT+8, 2026-11-2 12:39 , Processed in 0.021848 second(s), 18 queries .
