查看: 5772|回复: 13
[求助] GCR15用什么介质淬火好?
发表于 2013-4-20 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     外径130MM  内径100mm 宽60mm,用光亮淬火油能淬到62HRC吗?可以用淬火液做吗? 谢谢!
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-21 08:21:41 | 显示全部楼层
淬火油完全可以做到的。
发表于 2013-4-21 11:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个用淬火油就可以!来自: Android客户端
发表于 2013-4-21 11:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
最好的方法可以用淬火溶液,比如pag相关淬火介质!油容易起火,现场卫生不好搞!来自: Android客户端
发表于 2013-4-21 12:01:33 | 显示全部楼层
用光亮淬火油能淬的好         千万不要用Pag      你若不信    就用Pag 让你吃不了兜着走
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:59:52 | 显示全部楼层
谢谢  普通光亮淬火油就可以做到吗?为什么不能用PAG呢?
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-21 22:11:29 | 显示全部楼层
用淬火液淬火,浓度不好控制,浓度低了,容易开裂变形。普通光亮淬火油淬到62有点难啊,要保证产品不要脱碳,还是用超速光亮淬火油吧
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:01:56 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2013-4-21 22:11
用淬火液淬火,浓度不好控制,浓度低了,容易开裂变形。普通光亮淬火油淬到62有点难啊,要保证产品不要脱碳 ...
谢谢!一般用井式气氛炉做吧?如果用箱炉+加不锈钢铁纸包着做会影响硬度吗?
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-22 20:41:47 | 显示全部楼层
用不锈钢铁纸包好,只要不氧化不脱碳,淬火时拆开不锈钢铁纸再淬火,不影响硬度
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:41:20 | 显示全部楼层
      学习了,谢谢!!!
签到天数: 173 天
发表于 2013-4-23 14:51:00 | 显示全部楼层
淬火油就可以满足!为什么不选用淬火剂,是因为淬火剂的冷速较淬火油快。你的产品较小和薄,淬火油的冷速可以满足得到62HRC。再快速对变形、应力有较大的影响
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:58:40 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-4-23 14:51
淬火油就可以满足!为什么不选用淬火剂,是因为淬火剂的冷速较淬火油快。你的产品较小和薄,淬火油的冷速可 ...
     谢谢您的见解!学习了!
发表于 2013-4-26 06:50:52 | 显示全部楼层
建议使用快速光亮淬火油和带可控气氛炉中加热
发表于 2013-4-29 08:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
我公司给好几家轴承制造企业做的真空淬火炉,解决了轴承光亮淬火及轴承的超长使用寿命问题,如需要请致电,无锡四方集团真空炉业有限公司,舒先生13606178761,电话051085997903.传真051085996727,热诚为你服务
GMT+8, 2026-10-28 16:43 , Processed in 0.027502 second(s), 21 queries .
