查看: 6882|回复: 17
[求助] 寻低温等离子氮化的厂家
签到天数: 872 天
发表于 2013-4-20 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问现在有能做等离子氮化的厂家吗?公司有一个新产品,材料45号钢,要求感应淬火+等离子氮化处理,在江浙一带有能加工的厂家吗?请推荐,谢谢!
发表于 2013-4-22 14:20:46 | 显示全部楼层
感应淬火后进行离子渗氮?能说下具体的工件情况及要求么?
发表于 2013-4-22 14:49:33 | 显示全部楼层
    您的工艺或材料有问题的:
     1 .45钢氮化效果不好。
     2 .高频淬火后氮化高频淬火后的硬度明显下降【氮化的温度在560度左右】,高频有什么作用?
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:12:21 | 显示全部楼层
这是客户要求的,我们也觉得此工艺存在一定问题,没有办法,要满足客户的要求
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 08:16:05 | 显示全部楼层
那请问现在有没有一种是在常温下就能进行的等离子氮化,客户说是有此种工艺的但具体没有说哪里能够加工?
发表于 2013-4-23 08:53:34 | 显示全部楼层
还没有接触过在常温下能进行的等离子渗氮,所谓的低温渗氮,一般也得在400-450℃左右,如果能提供工件具体的前期处理状况及要求,也许能开阔一点新的思路
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:07:35 | 显示全部楼层
如果温度是在180℃以上的,肯定会对感应淬火硬度产生影响的
签到天数: 17 天
发表于 2013-4-23 19:54:32 | 显示全部楼层
氮化后高频的工艺倒是见过
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-24 05:09:52 | 显示全部楼层
如果楼主能把图纸发给我看看,我可以提一些建议。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:06:15 | 显示全部楼层
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-24 11:42:02 | 显示全部楼层
ZJSUNL 发表于 2013-4-24 08:06
你好,你的邮箱地址?我把图纸发给你,请你提个建议,谢谢!
感谢您的信任,实际上我的邮箱早就公开了。现在再告诉您:dhzhou888@126.com
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-27 06:13:36 | 显示全部楼层
我没有收到楼主发到我邮箱的图纸。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:15:21 | 显示全部楼层
不好意思,前几天出差了,等到公司后再发给你
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-27 11:02:28 | 显示全部楼层
不用着急,我看图纸的目的是想了解工艺过程的安排。如果先渗氮,再高频淬火是否可行?先高频淬火,再渗氮就很困难了,而且很容易使高频淬火部分降低硬度。据我所知,金属所卢柯院士的表面纳米化及渗氮(可在300℃进行)文章发表在美国Science上。 比这个温度更低的渗氮还没有。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-28 05:05:45 | 显示全部楼层
楼主好!我已经看到您的email,图纸上要求是表面硬化,有硬度和深度要求,没有看到要求渗氮。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:03:58 | 显示全部楼层
您好:谢谢!从图纸上是没有氮化的要求,但是客户提出要求按淬火+等离子氮化的工艺,您说的300度的渗氮肯定对淬火硬度有影响,最理想的温度应该在200度以下
签到天数: 2862 天
发表于 2013-4-28 10:35:06 | 显示全部楼层
建议您与客户沟通,请他们提供书面的技术要求,最好提供样品。我做过一种压缩机用的活塞销是渗碳淬火后渗氮的。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:55:46 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-28 10:35
建议您与客户沟通,请他们提供书面的技术要求,最好提供样品。我做过一种压缩机用的活塞销是渗碳淬火后渗氮 ...
谢谢!目前该产品还是在询价阶段,具体还要等正式确定之后定
GMT+8, 2026-10-29 23:38 , Processed in 0.029134 second(s), 21 queries .
