查看: 9640|回复: 8
[讨论] 10B21材料光杆产品油淬后表面组织异常
签到天数: 64 天
发表于 2013-4-19 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币未解决
10B21材料产品网带炉890度油淬,碳势为0.28,淬火后发现金相组织异常,最表层为磷化层,次表层组织马氏体组织中间夹杂有白色碳素体组织。有对原材料进行分析没有发现脱碳异常,网带炉气氛也做了定碳分析及气氛分析没有发现异常。碳素体产生的原因不知道哪里出了问题。具体组织见图片500x
签到天数: 581 天
发表于 2013-4-19 18:36:04 | 显示全部楼层
朋友:能问一下此材料是相当于中国的什么材质?
发表于 2013-4-19 20:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种材料相当于国内的ml20b
发表于 2013-4-19 20:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请把你产品图片和工艺发来,让大家看的明白点
发表于 2013-4-20 20:04:49 | 显示全部楼层
网带炉局部漏气贫碳脱碳
发表于 2013-4-20 23:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
不是网带炉漏气,而是碳试低了。你把碳试调到0.5应该没问题
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:17:40 | 显示全部楼层
我们有试验同样材料带螺纹的产品,同样工艺生产,没有发现此异常组织。
发表于 2013-7-18 08:26:06 | 显示全部楼层
脱碳了,按这个方向找吧
发表于 2013-7-26 21:34:05 | 显示全部楼层
10B21网带炉? 为什么碳势调的那么低。碳势一般在0.8以上。不知道楼主的产品要求是多少?
GMT+8, 2026-10-30 18:11 , Processed in 0.026176 second(s), 22 queries .
