查看: 7047|回复: 11
[求助] 热模钢的金相腐蚀液,可以吗?
发表于 2013-4-19 14:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是做铜的金相的,只有氯化铁、盐酸和酒精试剂,请问能用来腐蚀热模钢,马氏体回火后的金相腐蚀吗?怎么弄  在线等!
签到天数: 611 天
发表于 2013-4-19 14:54:16 | 显示全部楼层
是什么牌号,如果是H13,硝酸酒精就可以
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-19 15:12:19 | 显示全部楼层
如楼上版主讲,就用普通硝酸酒精就好了,百分之四的浓度。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:16:52 | 显示全部楼层
关键是 公司没有硝酸。 盐酸氯化铁可以不?
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-19 15:18:19 | 显示全部楼层
后者的氧化性太强了,,你可以试试看效果怎么样。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:25:32 | 显示全部楼层
这个是未腐蚀的  请问 我可以用盐酸加氯化铁吗?
未腐蚀
未腐蚀
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:11:21 | 显示全部楼层
500倍的 热模钢 请问高手组织合格不。    使用中断裂
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:15:59 | 显示全部楼层
您好 周工。500倍下 组织是否合格?
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:36:06 | 显示全部楼层
1000倍 热模钢   是否合格  各位高手?
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-19 18:36:08 | 显示全部楼层
组织很不清楚的,无法分辨呀。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-4-19 18:37:05 | 显示全部楼层
这个图没有显示出组织形态。
GMT+8, 2026-11-2 14:25 , Processed in 0.029452 second(s), 24 queries .
