查看: 7158|回复: 11
[求助] 真空低压渗碳技术
发表于 2013-4-17 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位真空低压脉冲式渗碳流量与渗碳件表面积有关吗?
发表于 2013-4-18 10:02:31 | 显示全部楼层
没有太大关系,脉冲式渗碳炉只要保证压力正常就可以了,你用的什么地方的炉子,工艺可以共享吗? 渗剂的配比是脉冲式渗碳炉的瓶颈
发表于 2013-4-18 12:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
有关系.你的流量需满足产品的表面积,能多不能少.最少我现在的设备在生产时需核算表面积.据本田的一个专家说表面积很重要
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:58:27 | 显示全部楼层
可否提供一下面积与流量的计算关系,我们采用丙烷渗碳,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-18 21:01:44 | 显示全部楼层
我们用的法国ECM公司的真空低压渗碳炉,目前感觉应该有关系,因为我们流量一直是固定的,最近加工两批零件由于装炉量大,且零件表面积大,导致同炉零件渗层深度不均匀。
 楼主| 发表于 2013-4-26 06:53:06 | 显示全部楼层
各位专家可否提供计算关系?
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:24:49 | 显示全部楼层
求各位同仁给于解决方案
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:38:20 | 显示全部楼层
求各位同仁给于解决方案
发表于 2013-5-16 22:17:15 | 显示全部楼层
肯定有关系,渗剂的流量与表面积有很大关系
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:20:43 | 显示全部楼层
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-18 16:33:46 | 显示全部楼层
你们渗碳后,炉内和工件上有炭黑吗/
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:26:23 | 显示全部楼层
没有炭黑,零件颜色为灰亮色!
GMT+8, 2026-10-29 17:46 , Processed in 0.025819 second(s), 21 queries .
