查看: 4869|回复: 0
[已解决] 雾霾天来袭,粉尘传感器能帮调室内空气?
发表于 2013-4-15 17:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雾霾天气,最近是北方热词。在早上或夜间相对湿度较大的时候,形成的是雾;在白天气温上升、湿度下降的时候,逐渐转化成霾。
  这种现象既有气象原因,也有污染排放原因。2013年1月9日以来,全国中东部地区陷入严重的雾霾和污染天中,中央气象台将大雾蓝色预警升级至黄色预警,13日10时北京甚至发布了北京气象史上首个霾橙色预警,一月中旬,北京的空气污染指数接近了1000。国家也公布了PM2.5指数,标准的制定就要求相关空调电器设备要符合国家要求。
  从东北到西北,从华北到中部导致黄淮、江南地区,都出现了大范围的重度和严重污染。也基于这个原因,北方城市现在大容量洗衣机和高质量空调需求变大了,特别是现在的空调需要安装粉尘传感器才能精确检测,并给出相对于的换气措施。
  雾霾天气是心血管疾病患者的“健康杀手”,尤其是有呼吸道疾病和心血管疾病的老人,雾天最好不出门,更不宜晨练,否则可能诱发病情,甚至心脏病发作,引起生命危险。专家指出,之所以说雾天是心血管疾病患者的“危险天”,是因为起雾时气压低,空气中的含氧量有所下降,人们很容易感到胸闷,早晨潮湿寒冷的雾气还会造成冷刺激,很容易导致血压波动、血管痉挛、心脏负荷加重等。
  同时,雾中的一些病原体会导致头痛,甚至诱发高血压、脑溢血等疾病。
  目前市面上已经有不少空调或者新风机用于测量室外和室内空气指数,通过粉尘传感器调节室内空气。然而任何一种新产品入市一定要经过国家质量检测和认证,以保障消费者的长期权益。所以现在市面上,具备传感器装备的空调产品还不是很多。
  以前大家讲空调的性能,主要侧重于空调的节能、环保、外观的精致等等。而现在我们更强调空调的智能化,强调空调的感应功能,是否能感应到室内的温度、湿度等等,这里就运用到温度传感器和湿度传感器。
  在此提醒广大北方空调用户,在选择产品的过程中一定要先了解空调产品有没有附带粉尘传感器,是否能精准测量空气中粉尘含量,一般室内空气中也会含有一定粉尘,只是含量比较低,高质量的空调或者新风机匹配了优质的粉尘传感器是能够测量出室内粉尘含量的,而质量较差的空调是无法做到的。
  2013年2月28日,全国科学技术名词审定委员会称PM2.5拟正式命名为“细颗粒物”。虽然细颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。细颗粒物粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
  增加对雾霾天气的认知,增加问题的预防。这种问题不仅仅是多个口罩就能解决的,室内的空气同样重要。
GMT+8, 2026-10-28 19:17 , Processed in 0.021918 second(s), 21 queries .
