查看: 5757|回复: 5
[求助] 42CrMo 不同工装为什么淬火出来硬度不一样 急急急急啊!!求大虾指导
发表于 2013-4-14 18:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的齿坯, 一起放炉子里,叠加放的, 但最后淬火出来的硬度却不一样,叠加的部分的硬度都比没叠加到的部分高,工艺:870°,保温6小时,随后淬火,叠加部分是300HB左右,没叠加到的部分是250-270HB,是否是由于温度过高引起脱碳,或者是温度太低?求解啊。。。。。
发表于 2013-4-15 11:27:59 | 显示全部楼层
你这没淬上火啊
你出炉后应该预冷了
没有叠加的部分散热快
叠加的部分散热慢
淬火时无论叠加还是未叠加部分都没淬上火
由于叠加部分散热慢
温度稍微高一些
所以淬火后其硬度高一些
未叠加部分由于温度低
淬火后其硬度也低
最最重要的是
不管叠加还是未叠加部分
你这个硬度都是没有淬上火
根部不符合要求
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:02:13 | 显示全部楼层
忘了说啦。 淬火后是回了火的。 我们想起让回火后硬度到400以上。
签到天数: 584 天
发表于 2013-4-15 20:28:32 | 显示全部楼层
我以为,是回火问题,炉温不均或炉气循环不畅通所致。抑或如上一位朋友所言淬火问题
签到天数: 35 天
发表于 2013-4-16 18:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
调质热处理,淬火工序未能淬上火,后面回火就会出现硬度差距大而且机械性能也不好
签到天数: 26 天
发表于 2013-4-16 23:35:11 | 显示全部楼层
42CrMo也是中碳钢了,怎么可能这么点硬度,还有你的转炉方式也需要改变,
GMT+8, 2026-11-2 16:11 , Processed in 0.024415 second(s), 22 queries .
