查看: 7191|回复: 11
[求助] 网带炉的托辊材料
签到天数: 96 天
发表于 2013-4-13 11:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
   网带炉的托辊的材料一般是什么材料?特别是回带的托辊   这次检修发现弯曲的厉害   但是进的托辊却还很好.
签到天数: 1673 天
发表于 2013-4-14 12:29:33 | 显示全部楼层
估计是材质的问题。应该是跟行进的托辊相同材质的。
发表于 2013-4-14 13:19:27 | 显示全部楼层
淬火炉一般309的就可以了,托辊弯曲可能托辊壁厚太薄了
发表于 2013-4-16 19:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的炉子,你那炉子是苏南的吗?
签到天数: 931 天
发表于 2013-4-17 13:49:34 | 显示全部楼层
一般正规的设备厂家都会用310的。
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-18 17:14:06 | 显示全部楼层
网带炉马弗必须用采用310S
签到天数: 201 天
发表于 2013-7-24 14:31:21 | 显示全部楼层
托辊的材料最低也得用 310S 的 也就是2520 的
签到天数: 885 天
发表于 2013-7-24 14:34:55 | 显示全部楼层
哈哈,材料是一个原因,最主要的原因是托辊以前是实心的,现在一般的厂家都是用空心管焊的,当然不一样,不信你们锯了看看。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:39:42 | 显示全部楼层
谢谢   就是这样   是空心的    进的托辊没有看  不知道
签到天数: 201 天
发表于 2013-8-11 23:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
你是下托辊还是上托辊弯曲?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:24:46 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2013-8-11 23:18
你是下托辊还是上托辊弯曲?
下托辊   谢谢你的关心   有礼了
发表于 2015-12-28 09:02:44 | 显示全部楼层
使用SUS310 , 比SUS309只是贵了5% ,但是耐热性能高的多啊
如果辊的直径大,可以使用离心铸造的工艺,用5年不应该会出问题
GMT+8, 2026-10-28 00:42 , Processed in 0.026134 second(s), 21 queries .
