查看: 5837|回复: 3
[求助] 20CrMnTih 正火HBd4.2-4.9对应HB是多少?
发表于 2013-4-11 18:30:50 | 显示全部楼层
楼主用这个标准:GB/T 231.4-2009 金属材料  布氏硬度试验  第4部分:硬度值表,本论坛有下载地址:
    http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60391
用直径10mm的测球,试验力29.42KN(3000kgf)压痕直径4.2对应207HBW,4.9对应149HBW.
签到天数: 274 天
发表于 2013-4-11 14:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTih 正火HBd4.2-4.9对应HB是多少?有木有相应的对照表呢?发我一份!谢谢!
签到天数: 274 天
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:20:08 | 显示全部楼层
谢谢提供!现在好像都不用这样的检测仪器了吧??
发表于 2013-4-12 13:33:26 | 显示全部楼层
     只要硬度计量单位是HBW,那么就是用标准规定的布氏硬度试验装置测量结果,检测方法是稍繁琐了些。虽然也可以用其它硬度检测方法代替,通过换算关系间接获得HBW值,遇有争议时还是要以布氏硬度试验装置测量值为仲裁结果。
GMT+8, 2026-11-2 16:11 , Processed in 0.023323 second(s), 21 queries .
