查看: 10275|回复: 7
[讨论] 球铁不能高频淬火?
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 20:28:47 | 显示全部楼层
同意,球铁450-10可以做高频淬火,硬度可做到45HRC.
发表于 2013-4-11 20:22:19 | 显示全部楼层
高频淬火的话,淬硬层深度达不到5-8mm要求,应采用中频淬火。
签到天数: 581 天
发表于 2013-4-11 20:08:59 | 显示全部楼层
怎么那个厂家说不能实现,那硬度能达到45-65之间吗?
能的,我们做是可以。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:53:13 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-10 17:47
球铁可以高频淬火的,我们做过是凸轮轴也是球铁不过淬火液一定要搞好。
签到天数: 581 天
发表于 2013-4-10 17:47:23 | 显示全部楼层
签到天数: 2332 天
发表于 2013-4-10 11:12:03 | 显示全部楼层
[分享] 铁素体球铁二次高频淬火问题探讨  http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29068
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
发表于 2013-4-10 11:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好!确实好久没来论坛了,惭愧啊!最近新出一个零件,材料为QT450-10。该零件是一个板簧挡块,不是一直和板簧接触的。热处理要求参考以前的图纸,零件的一个表面是要求高频淬火,表面硬度达到HRC45-63。淬硬层深度5-8mm。厂家给我的回复是该球铁件不能搞高频淬火,否则零件会开裂,加上本身球体件就是耐磨的,硬度也只能达到HB170-230范围内。应该把该热处理要求去掉,要么就是改材料为铸钢的。其实我对热处理这块不是很在行,也很久没关注过这样方面的东西了,听厂家的口气应该是实情,我问了下我的师傅,他说没事,叫他按照我们的要求做。然后我再联系厂家,厂家给出同样的回复,态度坚决。我向师傅反映实情,他说问下副总工,副总工说这样的材料给出这样的热处理要求确实不好弄。看来是原来的图纸错了,哎。首先说一下我公司在图纸方面不是很正规,各方面把关也不是很严,所以有些图纸都不怎么规范,技术要求不合理。在这里问大家问题:
一.结合实际工艺和理论,为什么QT450-10不能高频淬火?
二.热处理如何给定才好,如果涉及到表面摩擦,给出多高的表面硬度,和催硬层深好呢?
1.我的想法是凭经验,如果出现磨损损坏较早的话,就在不破坏零件其他力学性能或者保证其他力学性能不受太大影响的情况下提高零件硬度。试试看能不能有好的效果。
2.参考别人的做法,将摩擦部位改为可拆卸的零件替换,就是说磨损部分是一块可更换的零件,磨坏了再更坏新的,可以是焊接连接或是螺栓连接
3.计算摩擦表面收到的摩擦力是多大的,摩擦面积,然后再计算所需要的硬度,不知道有没有这方面的理论。
签到天数: 292 天
发表于 2015-6-4 22:17:28 | 显示全部楼层
铸铁有铸铁的好处,导热好,尺寸稳定性好。可以淬火的。感应淬火没任何问题。你可以翻翻感应淬火的一些资料。
GMT+8, 2026-10-30 15:36 , Processed in 0.025849 second(s), 22 queries .
