查看: 7035|回复: 7
[求助] 怎么处理能保证键槽不缩口?
签到天数: 184 天
发表于 2013-4-11 16:52:37 | 显示全部楼层
淬火肯定要变形的,只有机加工预留变形量。
发表于 2013-4-10 10:41:53 | 显示全部楼层
不知道是渗碳后直接淬火还是降温后重新升温淬火
如果键槽里面要渗碳的话,就不能在渗碳前塞东西,就只能在重新升温淬火前塞,而且每件产品要塞的话也很麻烦
以前做过类似产品,不是塞东西,而是先做几次试验,根据淬火前后键槽宽度的变化,机加工时预留变形量,使淬火后尺寸正好在要求范围内
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:53:34 | 显示全部楼层
签到天数: 521 天
发表于 2013-4-10 09:40:44 | 显示全部楼层
槽口要渗碳?是不是可以先渗碳,空冷后塞东西淬火.
发表于 2013-4-10 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,有个零件端面上铣个槽口,深度10,宽度6+0.06/0,渗碳淬火后发现槽口有缩口现象,请问,热处理时能在键槽里塞什么材料,既能保证键槽宽度不变,也不影响渗碳层深度的吗?或者有其他什么好的方法能控制其键槽的变形?
签到天数: 437 天
发表于 2013-4-12 18:34:34 | 显示全部楼层
  有键槽就塞键啊,最好过渡配合。
签到天数: 579 天
发表于 2013-4-14 18:58:42 | 显示全部楼层
我以为:要先从你的热处理工艺下手,第一根据材料选择合适的渗碳温度和淬火温度,及淬火介质的温度。还有淬火的淬入介质的方式。
签到天数: 609 天
发表于 2014-4-30 12:20:07 | 显示全部楼层
    先开键槽,再渗碳淬火,塞什么也不能保证键槽尺寸精度。如果说你曾经有“成功经验”,合格的概率也不会高。
GMT+8, 2026-10-29 04:38 , Processed in 0.024950 second(s), 21 queries .
