查看: 7605|回复: 4
[求助] 亚共析钢球化退火问题
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:28:08 | 显示全部楼层
谢谢答疑!但因为我们退的是成卷带钢,那是不是会在温度加热到两相区时发生粘带问题?如果有的话,是否有解决办法?
签到天数: 631 天
发表于 2013-4-8 11:11:22 | 显示全部楼层
有此工艺,建议在两相区加热,缓冷至AC1一下等温即可,珠光体呈球状了。
发表于 2013-4-8 00:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,在看资料时看到一般球化退火是适合用于共析钢和过共析钢上的,但是我们厂有几个客户需求35钢和45钢的球化退火,所以我这就有点懵了,按理35钢和45钢属于亚共析钢,那为什么还能需求球化退火呢?是不是现在有亚共析钢的球化工艺?谢谢各位高工不吝解答!
发表于 2013-5-3 17:35:21 | 显示全部楼层
亚共析钢也可以有球化退火工艺的。这里,我详细解释一下,举个例子,如45钢在720℃长时间保温退火,导致片状珠光体中的渗碳体发生球化,从而使钢的强度和硬度明显降低,塑性和韧性则显著增加。经过上述处理的钢材, 适宜于作冷挤压和冷冲压零件的原材料。因为具有这种球化组织的钢材,在冷变形时不易开裂,同时又可延长冲模的使用寿命。
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-3 21:01:19 | 显示全部楼层
我阐述一下个人观点,球化是可以的,让珠光体成球状,这个主要根据贵公司的客户的使用而定的。
GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.023769 second(s), 22 queries .
