查看: 9055|回复: 6
[求助] 铸钢件ZG45 要求表面硬度300~380 深度要达到15MM 梯度0.8
签到天数: 280 天
发表于 2013-4-8 22:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:38:24 | 显示全部楼层
硬化层达到15MM  在15MM内的硬度变化值不超过0.8
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:39:21 | 显示全部楼层
工艺是采用电磁感应中频淬火
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:40:33 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-7 18:35
不知道你要采用什么热处理工艺,据我所知,要单纯硬度达到的话,不是难事。
硬度不是问题  主要是深度达不到15MM
发表于 2013-4-8 08:37:28 | 显示全部楼层
深度要求达到15mm,梯度0.8
这句话不知道应该怎么理解,是说有效硬化层深度达到15mm还是有效硬化层深度达到0.8mm?
签到天数: 280 天
发表于 2013-4-7 18:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因为我是搞铸造的对热处理不是很精通 厂家要求成品交货 铸件加工好后上轨道面要求如题,产品是一批工字形轨道长3M。宽220,厚度50MM,问了几家热处理厂都说深度要求达不到。求解。
GMT+8, 2026-10-27 09:55 , Processed in 0.024321 second(s), 21 queries .
