查看: 5743|回复: 4
找一家江门热处理厂,加工小批量硅钢片。
发表于 2013-4-2 20:51:22 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:53:02 | 显示全部楼层
恒升大有热处理 发表于 2013-4-2 20:51
外地的不可以吗?  只要能加工在哪里都一样
产品不多,不太方便。而且这种简单的活非要那么麻烦干嘛了.谢谢了哈!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:02:24 | 显示全部楼层
江门的热处理厂有吗?回复一个,谢谢!
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-2 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个朋友想加工一批硅钢片,他想升温到800度,然后炉冷到300度出炉。要求温度波动小。我查了一下硅钢片,含碳量很低,硅含量稍高。而我这个同事要求800度,原来我以为是退火,看这成份最多只是去应力或再结晶退火。大家觉得了?
签到天数: 45 天
发表于 2013-4-24 22:00:01 | 显示全部楼层
江门顶峰真空热处理厂,里面有两台华海真空炉,完全能够达到你的加工要求。刘生 13360220158
GMT+8, 2026-10-27 05:58 , Processed in 0.023722 second(s), 21 queries .
