查看: 7185|回复: 6
[已解决] 钛合金TiC4的时效工艺
发表于 2008-2-15 12:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金TiC4的时效工艺一般是怎么样的?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-21 17:08 编辑 ]
签到天数: 80 天
发表于 2008-2-21 13:31:47 | 显示全部楼层
TC4固溶处理温度为925±10℃保温时间为0.5-2h,水冷
      时效温度为510-590℃保温时间为2-3h空气冷却
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-1 12:16:44 | 显示全部楼层
请问一下,TC4就是传说中的专业医用钛合金吗!
发表于 2008-5-18 14:23:07 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不一定,根据不同的需求有不同的钛合金,最简单的可以看一下 GB/T13810中也有TA2 、TA3等纯钛材,其实TC4大多是国外医疗器械用的最多。顺便说一下我国的医用钛合金都可以生产,但是应用并不是很广,钱大多被老外赚走了,我们只是在做原材料的加工。
所以,大家要努力哟!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-4-3 00:17:08 | 显示全部楼层
TC4固溶处理温度为950±10℃保温时间为1-2h,水冷
      时效温度为540±6℃保温时间为4-8h空气冷却
发表于 2009-5-28 23:20:33 | 显示全部楼层
时效工艺看具体情况而定,一般来讲是540℃保温时间为4-8h空气冷却,我们一般采用气冷。
发表于 2009-6-20 18:16:04 | 显示全部楼层
这个得看你的强度要求,一般情况下,时效温度越低,保温时间就需要越长,同时获得的强度也越高,但总的温度有个范围,一般是在480-600之间。也可以采用两段时效方法,但我还没试验出来优点在哪
GMT+8, 2026-10-28 11:23 , Processed in 0.024516 second(s), 22 queries .
