查看: 6877|回复: 6
[讨论] 硬度梯度图能反应些什么?
签到天数: 18 天
发表于 2013-4-1 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用维氏显微硬度机检测渗碳层深,有必要每针100μm的打出硬度梯度图么?
签到天数: 281 天
发表于 2013-4-1 20:48:07 | 显示全部楼层
硬度梯度反应渗碳热处理的质量,每隔一定距离测量一点,很有必要。
签到天数: 6 天
发表于 2013-4-1 21:19:34 | 显示全部楼层
能直观地反映出硬度梯度,报告上一般都有。
发表于 2013-4-1 21:24:04 | 显示全部楼层
通常的说法是:如硬度梯度太大话,渗层与基体的结合力较小,渗层易剥落。
发表于 2013-4-7 08:44:53 | 显示全部楼层
间隔多少距离打点,这个没有标准,要根据硬化层深度以及双方协商解决,梯度可以间接反映渗碳工艺的合理性,做梯度曲线是非常必要的。
发表于 2013-4-6 08:47:46 | 显示全部楼层
其实这是不懂金相的人想出来的万全之策,看看金相,比硬度更可靠
发表于 2013-4-6 08:06:23 | 显示全部楼层
基本上都是打硬度梯度曲线吧?
GMT+8, 2026-10-29 16:46 , Processed in 0.024186 second(s), 21 queries .
