查看: 6590|回复: 14
[求助] 关于氧探头吹扫的异常反应
签到天数: 83 天
发表于 2013-4-3 16:49:10 | 显示全部楼层
如果瞬间升高是有可能的,但是一定是会往下走。反之有可能是积碳的原因,排除了积碳也可看下参比气是不是没有了
签到天数: 1257 天
发表于 2013-4-5 14:47:12 | 显示全部楼层
是吹扫过程中还是吹扫完毕,再仔细看看
发表于 2013-4-1 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,我的多用炉探头吹扫时为什么碳势曲线会往上走,以前基本上都是往下走的呀,不解不解。
签到天数: 3048 天
发表于 2013-4-2 05:53:58 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,一般是由于探头积碳或者参比气有问题
发表于 2013-4-2 07:26:15 | 显示全部楼层
是新换的氧探头吗?什么型号的?
签到天数: 531 天
发表于 2013-4-1 22:35:35 | 显示全部楼层
是不是氧探头积碳了。
签到天数: 8 天
发表于 2013-4-3 10:04:25 | 显示全部楼层
这个时候的碳势值都是虚的,楼上说的对,有的是降到零,有的是升到2,楼主只要看看氧毫伏值是不是能够降到200mv以下,另外关注下氧探头中的热电偶温度显示是否升高过多(升个2,3度没事)。
发表于 2013-4-3 08:16:59 | 显示全部楼层
有的氧碳头在烧碳时,仪表显示的碳势会立刻升到最大值2左右,然后又立刻恢复到炉内的真实碳势。
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:11:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:12:06 | 显示全部楼层
积炭问题可以排除,因为刚用上没多久呀,参比气出问题倒是有可能性的,我去检查检查。
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:12:50 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-2 07:26
是新换的氧探头吗?什么型号的?
恩,刚换没多久的美国马拉松探头
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-4 17:55:09 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,也知道那是虚假的,就像楼主问的一样,这个问题的关键是为什么会出现这个假象?
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-7 09:14:19 | 显示全部楼层
嗯,这个值是虚的。还是要看最后的毫伏值。
签到天数: 1780 天
发表于 2013-4-6 18:29:08 | 显示全部楼层
常见问题是,气泵长时间工作,高压膜片震动失灵,导致供气存在假象,要多注意监控哟
签到天数: 192 天
发表于 2013-4-6 08:50:48 | 显示全部楼层
参比气和吹扫气接反了
GMT+8, 2026-10-28 20:09 , Processed in 0.028015 second(s), 21 queries .
