查看: 8092|回复: 13
[求助] 细长凸模材料和热处理工艺
发表于 2013-4-3 18:16:23 | 显示全部楼层
工件是5.5×220(mm)材质是T10对不对??你说说你的工艺。。。。最近我做T10材料还蛮多的,有些经,希望能帮到你!!!至于裂纹,T10材料本身就是爆裂倾向大,但是注意下细节还说可以克服的,加油哦!!!
签到天数: 1816 天
发表于 2013-3-26 22:14:29 | 显示全部楼层
用SKD11的,真空汽淬,出炉温度高点,进行热校正,在低温220度回火,应该可以满足要求。
发表于 2013-3-27 17:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
材料的选择根据被加工工件的材料种类、尺寸和形状、受力情况、生产批量、模具成本等因素,合理选择模材料。若冷挤压黄铜、硬铝或钢件选用LD钢最好。600、850度两次预热1130度真空加热后,预冷至1100度淬油,回火也用真空炉560x2h三次回火,硬度58至61HRc。冲击为5万次。
发表于 2013-4-1 21:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-2 20:57:16 | 显示全部楼层
竹风清墨 发表于 2013-4-2 09:15
PAG吗?我们使用过PAG,可是变形量还是很大
啊。。。。不是吧!比普通的盐水好吧!我们用盐水淬这样的工件变形都不是很大啊!!你们怎么做的啊!这跟装炉方式也有很大关系的!!!
发表于 2013-3-26 16:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位高手指导,我现在要加工一个细长凸模,直径5.5mm,长220mm,硬度要求58-62HRC,此工件热处理容易变形,有裂纹,请求指导选什么材料好和热处理工艺。
发表于 2013-3-26 23:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
请告知:使用什么材料和热处理工艺,加工件材料类别、厚度。热处理使用设备。会员才能如实地提供你选择什么材料最好,才能告知热处理工艺。
发表于 2013-4-2 09:15:46 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-4-1 21:32
水溶性冷却介质,好像 是浏阳产的。。。。。
发表于 2013-4-1 09:06:01 | 显示全部楼层
应选什么冷却液的效果比较好呢?
发表于 2013-3-29 14:50:26 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-3-27 17:16
材料的选择根据被加工工件的材料种类、尺寸和形状、受力情况、生产批量、模具成本等因素,合理选择模材料。 ...
如果材料是T10的,直径6MM,工件长220MM,HRC58—62,变形量小,设备也只有两台箱式电阻炉呢?如何对工件进行处理?
发表于 2013-3-30 21:48:32 | 显示全部楼层
//呵呵 ,你本来选择的材料就是很容易变形的,加之硬度要求那么高,只能尽心做了,不然没办法解决你的难题!!!要么选择好点的冷却介质更好!!!!
发表于 2013-4-3 08:30:07 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-4-2 20:57
啊。。。。不是吧!比普通的盐水好吧!我们用盐水淬这样的工件变形都不是很大啊!!你们怎么做的啊!这跟 ...
我们用的是箱式炉,装炉是平卧的,因为我们的炉小,只能平卧放。盐水也用过,硬度达到要求,但是变形很严重,而且有开裂。现在正在为这个事困扰,请您指点一下工艺!
发表于 2013-4-8 00:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
竹风清墨 发表于 2013-3-29 14:50
如果材料是T10的,直径6MM,工件长220MM,HRC58—62,变形量小,设备也只有两台箱式电阻炉呢?如何对工 ...
T10钢传统热处理是双液淬火。变形小、不开裂采用新型冷却介质。热处理工艺是:780一810度加热保温后淬入氯化钙饱和水溶液冷却到20度进行热校直,马上进行180一200度,保温3h出炉空冷。硬度可达到59一61HRc。箱式炉淬火回火要注意事项是防氧化脱硫,凸模要轴向垂直加热和冷却,要缓慢加热,回火要充足。
发表于 2013-4-7 10:33:25 | 显示全部楼层
朱少 发表于 2013-4-3 18:16
工件是5.5×220(mm)材质是T10对不对??你说说你的工艺。。。。最近我做T10材料还蛮多的,有些经,希望能帮 ...
淬火温度800°,加热保温15分钟,用盐水(10%)冷却,工件垂直入液冷却,回火温度190°,回火2小时
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.028592 second(s), 22 queries .
