查看: 9534|回复: 7
[讨论] 关于渗碳淬火后内螺纹清丝的问题
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-25 14:55:47 | 显示全部楼层
拧上螺丝,在外面涂上水性防渗碳剂。渗碳完后拧掉螺丝即可。
签到天数: 62 天
发表于 2013-3-23 20:49:15 | 显示全部楼层
用水溶性涂料的好,即达到防渗效果有可以轻易清除!
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-23 21:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
涂渗碳剂!    要求不高就柠上螺丝!来自: Android客户端
签到天数: 531 天
发表于 2013-3-23 21:39:23 | 显示全部楼层
用M30*1.5的螺栓蘸水溶性防渗涂料是不是效果更好?
发表于 2013-3-28 16:25:54 | 显示全部楼层
像你的产品,只要带螺栓进行热处理就完全可以,如果要求高可以在螺栓上涂水溶防渗剂即可。
签到天数: 395 天
发表于 2013-3-28 17:33:15 | 显示全部楼层
热后清内丝很难,最常用的办法是用丝堵拧上,不涂防渗剂,涂防渗剂热后很难卸,喷砂后再把丝堵卸下,
发表于 2013-3-23 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,我们的产品为一个转向轴,一端有内螺纹,M30*1.5的,热后变形,往往需要清丝,我们现在是人工清丝,工人反应很雷,想用电钻将丝锥夹着清丝,这样省力,不知道大家是如何清丝的。想借鉴下。
签到天数: 609 天
发表于 2013-3-23 20:09:56 | 显示全部楼层
内螺孔如果不需要硬度的话最好用水溶性防渗涂料保护,这样会减小变形而且硬度低清丝相对容易许多
GMT+8, 2026-10-31 02:33 , Processed in 0.025196 second(s), 21 queries .
