查看: 6479|回复: 5
[求助] 模具钢变形问题
发表于 2008-1-30 13:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的模具钢(SKD11之类),在使用过程中经常出现孔位偏移问题,尺寸测量发现孔位之间的距离变大了。请问是残留奥氏体过多引起的吗?如果想做金相分析的话,从哪方面分析比较好呢?请教各位大侠了。
发表于 2008-2-1 19:36:45 | 显示全部楼层
残奥多了确实会在使用时引起零件尺寸变化,金相和硬度检测都需要做.最好发张金相图片看看.主要看碳化物,是否成成角状等.
签到天数: 1505 天
发表于 2008-2-1 20:21:20 | 显示全部楼层
如果skD11淬火后低温回火,的确存在大量的残余奥氏体,在使用过程存在时效作用,残奥会转变为马氏体,发生组织转变.所以会存在尺寸的变化.
 楼主| 发表于 2008-2-16 13:24:59 | 显示全部楼层
原帖由 野猫 于 2008-2-1 19:36 发表
碳化物偏析会影响模具尺寸变化,但附件中第一张明显没有第二张偏析的严重,为什么也会有变化?如果要从残奥进行分析的话,该怎么定量残奥的含量是在标准之内呢?
回shenfuhai,我们这采用的都是高淬高回。盼指教。
D2材质,尺寸变大
D2材质,尺寸变大
SKD11质,尺寸变大
SKD11质,尺寸变大
发表于 2008-2-18 10:14:07 | 显示全部楼层
模具钢多采用冰冷处理,让Ar转变为M,可以提高尺寸精度和提高耐磨性
发表于 2012-7-22 23:41:18 | 显示全部楼层
金相分析下元素看按。。
GMT+8, 2026-11-3 18:20 , Processed in 0.025340 second(s), 24 queries .
