查看: 9005|回复: 9
[讨论] 有什么耐液态铝合金腐蚀的金属材料吗
发表于 2008-1-30 13:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通钢管在铝液里搅拌脱气时,肯定不行,腐蚀迅速,同时也带进了杂质元素
网上有种涂料,据说对铝液耐腐蚀性很好,不知效果是否真实,望赐教
做这行的朋友,熔炼铝合金,脱气用的是什么工具?不知有没有好的方法或材料(金属材质的,因为需要焊接)
先谢过
大家讨论讨论,共同学习
发表于 2008-2-1 15:38:53 | 显示全部楼层
没有搞过铝熔炼,但铜熔炼时是用石墨棒搅拌,将石墨棒固定在金属杆上,金属杆不与铜液接触。
 楼主| 发表于 2008-2-3 09:21:58 | 显示全部楼层
用石墨 强度够吗 很容易断的吧
发表于 2008-2-3 12:18:49 | 显示全部楼层
一般情况下,小坩埚炉(500公斤)以下采用石墨棒没有问题的,何况铜的密度是铝的3倍多,大炉子都是电磁搅拌,因为熔炼的时候采取感应线圈加热,所以自动搅拌。但对铝熔炼不太了解,所以不敢断言。
 楼主| 发表于 2008-2-3 16:01:16 | 显示全部楼层
LS朋友你们炼铜时,应该也要精炼脱气吧 请问用的方法是什么
发表于 2008-2-20 21:13:16 | 显示全部楼层
一般加氧脱氢,加Mg、P脱氧。
发表于 2008-3-2 04:29:58 | 显示全部楼层
请问,您的问题是铝腐蚀钢吗?
是因为它们之间相互反应导致吗?
发表于 2008-3-6 08:26:14 | 显示全部楼层
回复 #7 mobilehoney 的帖子
钢在铝液中高温融解。
发表于 2008-3-9 17:33:55 | 显示全部楼层
用铸铁吧!应该可以!
发表于 2008-6-3 16:52:47 | 显示全部楼层
呵呵,变形铝合金中的在线除气,都是使用石墨棒哦!
若炉内除气,一般还是铁制品,
因为其它金属昂贵啊!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-27 19:20 , Processed in 0.025557 second(s), 22 queries .
