查看: 5595|回复: 4
[讨论] 出炉后淬火室有声音
签到天数: 1674 天
发表于 2013-3-23 14:49:54 | 显示全部楼层
这个声音是爆鸣声还是升降机卡滞的声音。需要把声音来源确定。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
爆鸣声!    因为出料后升降台不动得!   等到下次进料升降台才会下降!来自: Android客户端
签到天数: 334 天
发表于 2013-3-23 17:36:49 | 显示全部楼层
基本同意3楼说法,
如果能确认此时没有机械动作的话,应该是开关炉门过程中有少量空气进入前室.
不知道加大火帘能不能起作用.
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-3-23 19:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-3-23 17:36:49
基本同意3楼说法,
不知道加大火帘能不能起作用.
火帘很大了!火帘点起来已经可以覆盖三分之二多了!   这不是问题!至于空气进去引起的声音不一样!   有空气的话它会从长明火出喷出来!最多长明火熄灭!我可以确定!来自: Android客户端
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-23 06:41:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这易普森气氛多用炉、有一台每次出料后门关上后三秒左右!淬火室有“砰砰”的声音!  其他的木有……     请教什么问题勒?来自: Android客户端
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.024027 second(s), 21 queries .
