楼主: a阿杜
[讨论] 表面淬火硬度低的问题
发表于 2013-3-27 14:49:24 | 显示全部楼层
不知道你说的表面硬度是什么地方打的?我们一般感应淬火在0.1mm表面处打HV1的硬度作为工件的表面硬度,但是如果要检验这个位置,金相制样的过程要小心,不要把试样给倒角了,边缘要保护好,不然就会打出"被拉长"的菱形,所以我首先认为你的问题从金相检验着手考虑,如果确认是这样的硬度现象,再考虑工艺
GMT+8, 2026-10-31 02:33 , Processed in 0.020571 second(s), 19 queries .
