查看: 7779|回复: 8
[求助] 2Cr13的淬透性是多少阿?
发表于 2008-1-28 19:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径120毫米的圆棒油淬能淬透吗?
谢了
签到天数: 226 天
发表于 2008-1-29 08:32:06 | 显示全部楼层
能淬透,这个材料淬透性很好,200mm都行,温度升到1030度。
 楼主| 发表于 2008-1-29 19:40:33 | 显示全部楼层
我说也是,车间的一个老工人非说淬不透。
谢了
发表于 2008-2-12 15:52:35 | 显示全部楼层
能淬透.这是真的
签到天数: 109 天
发表于 2008-2-13 11:57:40 | 显示全部楼层
没有问题的,工人师傅说的也不一定对
签到天数: 673 天
发表于 2008-2-14 18:55:21 | 显示全部楼层
没有问题的,我试过比你直径大的,也能淬透
发表于 2008-5-21 00:00:43 | 显示全部楼层
是啊!要相信自己,不要太相信他们的经验,其实那也不是经验,只是凭空想象而已!
发表于 2008-5-21 12:56:43 | 显示全部楼层
用990-1010度直接风冷都能淬透的。
发表于 2008-5-21 18:26:08 | 显示全部楼层
老工人说的淬不透说明在以前的工艺实验中存在问题,只是假设,这种材料虽然含碳量低,但保护不好脱碳一样很明显,表面硬度很低,加上工件大加热时间长,表面硬度更低,所以老工人有淬不透的结论,估计你们的工厂设备并不好,否则不会出现这种结论
GMT+8, 2026-10-29 09:21 , Processed in 0.024129 second(s), 20 queries .
