查看: 8521|回复: 8
[求助] 34CrMo1A汽轮机主轴调质工艺
发表于 2013-3-20 14:38:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料34CrMo1A  主轴 工件最小直径161mm最大450mm 长度5200mm 要求硬度207-241HB 设备为500KW井式炉 工艺应如何?
签到天数: 72 天
发表于 2013-3-20 16:18:52 | 显示全部楼层
淬火温度850, 保温4小时,油冷,回火温度650,保温20小时,空冷。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-20 21:48:13 | 显示全部楼层
只要求硬度同意楼上!但是我建议把淬火时间加长,到8h。。。。。。
发表于 2013-3-21 20:16:20 | 显示全部楼层
这是较大件热处理,不是给几个热处理工艺参数就了事的。从装炉开始就要考虑,考虑吊装方式,淬火操作方式,变形量控制,取样检测部位;然后考虑加热工艺,分几段加热,升温速度,加热保温时间,温度;最后考虑用什么淬火介质,冷却时间,回火温度等等。老弟,没有经验作大件是不行的,风险很大,当满足不了技术要求时,你会头疼,当然给了你机会就大胆干。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-22 13:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
确实必须考虑!但那都是楼主要根据实际情况考虑的…我只能提供自己做过的参数……
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2013-3-21 20:16
这是较大件热处理,不是给几个热处理工艺参数就了事的。从装炉开始就要考虑,考虑吊装方式,淬火操作方式, ...
您一看就是大型锻件热处理的行家 装炉方式 预留模量等事宜都已考虑 我采用阶梯升温 到650度保2H 每小时100度到870度 保温6H淬火 油冷 回火 350度保2H 以每小时80度到610保8H 后随炉冷到350后出炉空冷 老哥认为如何?
发表于 2013-3-22 17:37:00 | 显示全部楼层
取样部位,变形量,机械性能要求多少?
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:13:34 | 显示全部楼层
没注意到老哥的留言,取样部位为两端头 160长的试料 机械性能要求为屈服500MPa 抗拉620MPa  延伸率δ5 ≥11% 断面收缩率≥32% 冲击功≥39J 详见JB7025
签到天数: 299 天
发表于 2015-3-17 08:56:12 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2013-3-27 19:13
没注意到老哥的留言,取样部位为两端头 160长的试料 机械性能要求为屈服500MPa 抗拉620MPa  延伸率δ5 ≥ ...
最终热处理之后性能满足要求了吗?
GMT+8, 2026-10-30 02:17 , Processed in 0.025387 second(s), 21 queries .
