查看: 5960|回复: 5
[求助] 氮化基体硬度值与调质硬度值?
签到天数: 470 天
发表于 2013-3-16 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,GB/T11354-2005氮化检测标准中所说的实测基体硬度值是不是一定要保持在原来调质的硬度范围之内?
这两个硬度值之间的差异与氮化温度和时间有多大的关联?
发表于 2013-3-17 15:59:56 | 显示全部楼层
我认为,基体硬度就应该是调质的硬度,如果有差异说明氮化温度或调质的回火温度有一存在问题。
签到天数: 780 天
发表于 2013-3-18 17:19:05 | 显示全部楼层
我认为,调质硬度是指有效调质区的硬度;基体硬度可能是淬硬层以外的基体硬度。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 14:12:19 | 显示全部楼层
调质淬火后的回火保温时间只有几小时,而氮化温度虽然比回火温度低,但保温时间长达几十个小时。此时氮化后基体硬度与原调质后硬度差别有多大???
发表于 2013-3-19 14:57:20 | 显示全部楼层
意思是还要考虑材料的淬透性吗?
签到天数: 780 天
发表于 2013-3-20 17:13:55 | 显示全部楼层
我认为,还是要考虑材料的淬透性的。
GMT+8, 2026-10-29 21:18 , Processed in 0.023798 second(s), 21 queries .
