查看: 7832|回复: 11
[求助] 关于球铁感应淬火
发表于 2013-3-11 19:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟想请教下关于球铁感应淬火的问题。我公司现在制作一种球铁内径感应淬火的产品,材料为QT550,,正火后珠光体含量大概在80%左右,内径120mm,要求有效硬化层深度为1.3-4mm,硬度在45正负4HRC,要求是感应淬火,但现在一直做的产品硬度偏低(在没有回火的情况下硬度就低)请各位大侠帮忙指教下,谢谢!!
发表于 2013-3-12 00:12:26 | 显示全部楼层
我们公司也有球铁感应淬火的零件。
一般情况下,硬度达不到要求有几个原因吧:
1,QT牌号不达标,比如你说的是QT550,可能并不能达到这个牌号。
2,QT的金相组织不达标,建议可以对球铁中的石墨球(主要为石墨球球化等级和尺寸等级)和珠光体含量进行评定。
3,可能是感应淬火的温度没有达到,一般情况下感应淬火温度比整体淬火要稍高,也就是说零件不够红。
4,另外,还有感应线圈漏水以致于零件没有正常淬火等等。
你现在的情况还不知道是什么情况,可以具体说说,补充一下,就你上面说的,无法判断原因的。
gtn1314 + 10 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2013-3-12 07:53:14 | 显示全部楼层
请问你们用什么淬火介质?你所说的珠光体含量是否正确,加热时间控制不好同样淬不硬。
签到天数: 93 天
发表于 2013-3-12 09:34:29 | 显示全部楼层
不知道楼主能否上传一张球铁感应淬火后的表面组织,淬火温度与冷却速度对零件的表面硬度影响很大
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:24:49 | 显示全部楼层
感谢回复,我再补充下,珠光体含量是通过正火后拉上去的,珠光体含量通过金相观察确定的(非常有经验的师傅判断)。这个零件内孔120mm单边壁厚只有大概12mm的样子。我们第一家供应商就用的普通的3匝铜管线圈,由于没有导磁体,所以需要加热2分半才能加热到淬火温度,所以这家已经淘汰了。第二家目前用的是有导磁体的线圈,但仅仅就淬火后硬度都达不到。而且打的硬度从表层往里打不是呈梯度的,而是更里层有的点比靠外层点硬度还高。淬火的线圈是方管单匝紫铜线圈,有导磁体。冷却液用的水。这个内孔的有效淬硬长度为40mm。
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:27:27 | 显示全部楼层
不好意思啊,没有金相图片了。我也感觉是淬火温度没有升上去而且冷却有不足。我想问下,这个120mm内孔淬火需要什么类型的淬火线圈,1.3-4mm的淬硬层需要什么样的冷却方式。感谢!!
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:30:31 | 显示全部楼层
直接用水淬的,珠光体通过正火后拉上去的,让后用金相观察来判断的。我想了解下如果淬硬层要求1.3-4mm用中频淬火需要什么样加热时间,电流,电压等参数该如何设定。而且这个冷却有什么好的建议吗?感谢!!
签到天数: 93 天
发表于 2013-3-12 10:33:06 | 显示全部楼层
345497036 发表于 2013-3-12 10:27
不好意思啊,没有金相图片了。我也感觉是淬火温度没有升上去而且冷却有不足。我想问下,这个120mm内孔淬火 ...
楼主尝试下增大出水的流量。
发表于 2013-3-12 11:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火的频率范围是根据你要求的零件淬硬层深度决定的。温度得话建议有经验的师傅通过表面颜色来判断,之后才能确定加热时间和移动速率。来自: Android客户端
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-21 12:11:00 | 显示全部楼层
345497036 发表于 2013-3-12 10:24
感谢回复,我再补充下,珠光体含量是通过正火后拉上去的,珠光体含量通过金相观察确定的(非常有经验的师 ...
可能是冷却速度不足,淬火后表面颜色要是灰色应该没问题。
发表于 2013-3-21 14:12:37 | 显示全部楼层
    根据您介绍的情况,感应器上的导磁体是否加满?可以考虑加大输出功率和增大喷水量应该可以解决问题。
     仅供参考。
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-21 15:22:11 | 显示全部楼层
球铁淬火后,硬度值总体上测定的结果,相对钢件,要低得多。主要原因是材料内有大量的石墨存在。由于球铁件中石墨量的多少并不十分固定,所以,仅凭硬度值估计感应淬火效果,很容易发生偏差。
球铁淬火,又由于石墨的存在,容易导致淬火开裂,所以,加大感应加热的功率或增大冷却能力,都要慎重。
至于淬火是否已经满足要求,最彻底的当然是通过破坏取样,金相分析,察看组织是否已经转变成马氏体组织,并考察淬火硬化层深度。
我看楼主的产品,也不是十分大的工件,适当进行工艺试验,并作相应的金相解剖,还是可以的。
gtn1314 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.028407 second(s), 23 queries .
