楼主: 苦瓜甜菜
[讨论] 求教专家帮忙,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:35:59 | 显示全部楼层
在室温下碳原子的扩散能力能有多强?等温贝氏体转变要多长时间?
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:41:26 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-3-10 23:42
目前来看无论怎么去假设,钢材当中只有高锰钢(耐磨钢)高镍成分的钢(如奥氏体不锈钢)能够在室温下获 ...
其实奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下,所以在室温下为奥氏体组织。。
发表于 2013-3-11 21:37:36 | 显示全部楼层
   “奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下”的观点很新颖,但是需要资料或证据表明奥氏体不锈钢Ms点的存在,或者有实验证明了奥氏体不锈钢冷却到零下某温度以下到达Ms点奥氏体转变为马氏体了。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-12 09:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
这种说法不正确,Ms点在室温以下,室温下也不一定为奥氏体组织。一些高合金钢的Ms点也是在室温以下,但是常见的室温组织也不全是奥氏体。
奥氏体不锈钢是因为加入诸如碳,氮,锰,镍,铜等扩大奥氏体相区的元素,致使奥氏体能够稳定至室温。
Ms点的影响元素除了钴,铝之外,大多数元素都会使马氏体转变温度降低!
发表于 2013-3-12 19:15:09 | 显示全部楼层
    想了一些时候觉得你的“奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下”的观点应该是对的,现在某奥氏体不锈钢Ms点具体温度找不到图表数据,但是有奥氏体钢在经过变形之后会诱发马氏体相变之现象存在,如此推测这些常温奥氏体钢的Ms点是确实存在的。
   现在就你以上这部分观点我表示赞同,由此也引来新的疑问:这类奥氏体钢很多的是说到形变诱发马氏体相变,形变使马氏体转变温度上升,未有提及冷处理至Ms点以下得到马氏体,希望能与你现在或今后继续讨论下去,其它问题也不例外。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-12 19:51:22 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-3-12 19:15
想了一些时候觉得你的“奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下”的观点应该是对的,现在某奥氏体不锈钢Ms点 ...
这样对奥氏体不锈钢定义是不正确,容易给人造成误解。
但单拿“其实奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下”这句话来讲,也是我现在搞不清楚的,也正是在找资料,去思索的问题。
比如:奥氏体不锈钢低温应变诱发形成马氏体,这个温度到底是不是Ms温度点,为什么大家谈的最多的都是应变诱发,而不是像淬火马氏体一样自然形成呢,这中间到底藏着个什么个我所不知道的东西.....
发表于 2013-3-14 16:59:34 | 显示全部楼层
怎么看都是奥氏体不锈钢的退火固溶处理啊,得到的奥氏体组织,碳被固溶于奥氏体组织内,硬度较低
发表于 2013-3-14 17:01:08 | 显示全部楼层
像我们以前做的304退火,加热到1200℃然后水冷,是为了下一步的冷轧用的
发表于 2013-3-16 21:31:35 | 显示全部楼层
亚共钢为A+K,过共析钢为A+F
发表于 2013-3-16 21:33:45 | 显示全部楼层
错了,应该是亚共析钢A+F,过共析钢A+K才对
签到天数: 264 天
发表于 2013-3-17 21:04:22 | 显示全部楼层
我记着在一本书上看过“奥氏体不锈钢就是Ms点在室温以下”而且上面双相钢  奥氏体钢的MS点也是有数据的  有点想不起来哪本书了  但是这句话印象深刻 因为我们公司主要材料就是奥氏体钢
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-18 19:59:44 | 显示全部楼层
我去!!这个答案可不是一个哇!还是请楼上了解下什么是残余奥氏体什么是过冷奥氏体。
发表于 2013-3-19 14:24:06 | 显示全部楼层
找一个代表的材料看一下C曲线就行了
GMT+8, 2026-10-30 14:54 , Processed in 0.025786 second(s), 18 queries .
