查看: 9401|回复: 12
[求助] QT450-10退火工艺
签到天数: 13 天
发表于 2013-3-7 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批产品,材料是QT450-10,原材料的金相如下图,硬度HB170,要求:硬度HB150-197,铁素体≥95%,珠光体≤5%。
请教各位做过铸铁处理的大虾,需要怎样热处理才能达到该要求。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:44:05 | 显示全部楼层
小弟没做过铸铁的热处理,还望各位前辈不吝赐教
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-7 15:27:23 | 显示全部楼层
450-10如果珠光体太少,强度应该达不到。如果其他很好,仅是珠光体含量高,可以用低温石墨化退火。
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-7 16:17:06 | 显示全部楼层
这种牌号的一般不需要热处理。
珠光体≤5%一般是作为QT400系列的组织要求的。QT450的这么个要求强度能达到吗?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:20:31 | 显示全部楼层
现在客户就是这样要求的,拉伸试验先放一边,且说说按这个要求,应该走什么样的工艺
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-7 16:29:28 | 显示全部楼层
铸态石墨和组织图片还有吗,传几张上来看看吧。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:31:00 | 显示全部楼层
我只做了上面一个金相图片,还需要做哪些?我去做
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-7 16:32:25 | 显示全部楼层
图片不清楚。
把试样重新抛光,观察石墨情况;然后侵蚀,观察组织。100倍即可。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:59:30 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-3-7 16:32
图片不清楚。
金相图片已重新上传,请前辈赐教
发表于 2013-3-10 23:02:36 | 显示全部楼层
这个很好了吧?  不需要再去处理了吧
签到天数: 2862 天
发表于 2013-3-11 00:45:51 | 显示全部楼层
如果力学性能合格,只要进行去应力退火就可以。加热到550C,保温后炉冷或空冷都可以。如果珠光体量高了,建议650C回火。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:16:56 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-11 00:45
如果力学性能合格,只要进行去应力退火就可以。加热到550C,保温后炉冷或空冷都可以。如果珠光体量高了,建 ...
好的,非常感谢,我去试试
签到天数: 2862 天
发表于 2013-3-15 02:52:43 | 显示全部楼层
去应力退火也叫人工时效,去除铸造应力后有利于提高力学性能。
GMT+8, 2026-10-31 08:01 , Processed in 0.028506 second(s), 24 queries .
