查看: 7883|回复: 18
[求助] 这个带状组织有几级?
发表于 2013-3-6 08:38:38 | 显示全部楼层
多少倍,带状现象咋会单根,重新抛试试看.
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-6 08:16:49 | 显示全部楼层
真难确定带状组织还是制样划痕,
签到天数: 35 天
发表于 2013-3-5 23:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-3-6 08:16 真难确定带状组织还是制样划痕,
不是划痕就是带状的,急啊,在线等
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
江南刀客 发表于 2013-3-6 08:38 多少倍,带状现象咋会单根,重新抛试试看.
我觉得应该是液析,两百倍的
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 11:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人知道啊?着急啊在线等
发表于 2013-3-6 12:12:15 | 显示全部楼层
哪会有你这么均匀的液析哦?
    是碳化物偏析,带状评级找对应的标准对比吧,我也不会带状评级。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-6 16:18:17 | 显示全部楼层
不把们率说出来是很难进行评定的。而且制样不是很好。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:47:42 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-7 07:48:49 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2013-3-6 17:47
什么意思?  没看懂啊
看样子,你这人跟你的头像真的很一致啊,我这么说你不会生气吧?
楼上意识再清楚不过了,重新、认真制样,做到金相面的划痕消失为止,再腐蚀显示组织,OK?
签到天数: 611 天
发表于 2013-3-7 10:49:34 | 显示全部楼层
样磨的不好,无法判断。重新制样吧。
发表于 2013-3-7 14:57:53 | 显示全部楼层
制样不好很难看清楚,什么材料的,是原材料的还是经过热处理的,国家标准评带状应该是原材料和退火状态下评定。GB/T13299-1991
签到天数: 144 天
发表于 2013-3-7 16:16:01 | 显示全部楼层
1.得告知大家材料牌号或者含碳量,这样大家才能依据标准评级!
2.得把样制好,才能依据标准准确评级!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:14:45 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2013-3-7 14:57
制样不好很难看清楚,什么材料的,是原材料的还是经过热处理的,国家标准评带状应该是原材料和退火状态下评 ...
不是我制样不好,材料就那样的M42退火
发表于 2013-3-8 09:29:26 | 显示全部楼层
带状组织是在100倍下评级的
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:42:17 | 显示全部楼层
楼上意识再清楚不过了,重新、认真制 ...
不生气,样子多可爱啊
签到天数: 322 天
发表于 2013-3-8 16:19:19 | 显示全部楼层
GB/T13299-1991是用来评定珠光体钢的带状组织的。用来评定M42太勉强了!
签到天数: 7 天
发表于 2013-3-8 17:33:12 | 显示全部楼层
根据多年经验,是你的试样没磨好。不过组织很好。
发表于 2013-3-9 02:30:54 | 显示全部楼层
重新磨一下样,按大家说的标准再评一下。
组织好像不是很差。
GMT+8, 2026-11-2 21:12 , Processed in 0.030782 second(s), 24 queries .
