查看: 9047|回复: 9
[讨论] 感应加热的频率如何分档?
发表于 2013-3-5 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下一个比较基础的问题,通常,我们分别将什么频率范围定义为高频,中频和低频?
发表于 2013-3-5 11:57:34 | 显示全部楼层
频率分段
   高频(电流)频率:100~500KHZ,常用200~300KHZ;
   超音频(电流)频率:30~80KHZ,常用30~40KHZ;
   中频(电流)频率:500~20000HZ,常用2500和8000HZ;
   工频感应加热:不需变频机,直接取用于50HZ工业电网。
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:11:14 | 显示全部楼层
谢谢回复,春天来了,热处理的周末,还是可以去踏青的
发表于 2013-3-5 15:03:27 | 显示全部楼层
完全赞同如上回答,非常好,只是现在人们习惯将高频和超音频混为一谈,一般高频主要小件、薄件或精密器件的淬火,深层在0.8mm以内,超音频一般都在1.2~2.5mm之间
签到天数: 32 天
发表于 2013-3-5 22:00:51 | 显示全部楼层
工频加热,直接取用于电网?那做工频加热设备的是多此一举了
20,000--30,000和80,000--100,000HZ又划分到哪里呢?
发表于 2013-3-5 22:39:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪老师回答很全面,掌声送给他,谢谢!向你学习
发表于 2013-3-8 07:05:23 | 显示全部楼层
10k赫兹以上的属于高频,高频又细分为超音频(10k-100kHz),高频:100khz以上的
8k赫兹以下的是,500-8000hz属于中频,
50hz的属于工频。
发表于 2013-3-11 09:19:30 | 显示全部楼层
什麽分类都有,乱!不过常用的就那几个频!
发表于 2013-3-12 13:54:23 | 显示全部楼层
20,000--30,000和80,000--100,000HZ又划分到哪 ...
    工频加热设备不是直接与电网连接吗?难道其间还要增加什么设施?
签到天数: 32 天
发表于 2013-3-12 20:18:14 | 显示全部楼层
工频加热一般都是大功率的设备,并不是简单的把电网的线绕上几圈就可以的,三相平衡,调功,启动,保护等。
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.026028 second(s), 21 queries .
