查看: 10315|回复: 9
[求助] 铝合金淬火完毕至时效中间过程是否需要冷藏?
发表于 2013-2-26 09:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金淬火完毕至时效中间过程是否需要冷藏?急求解释,牌号为6061,7075
发表于 2013-2-26 09:38:55 | 显示全部楼层
  “铝合金淬火”是得到α相固溶体。这个过程确切的定义不是淬火而是在做固溶处理。钢铁材料中奥氏体不锈钢与高锰钢的“淬火”也属于固溶处理,转变产物是单一奥氏体相而不是马氏体及残余奥氏体,不需要进行以消除残余奥氏体为目标的冷处理。同理,铝合金固溶处理后也是得到α相固溶体,至时效中间过程并不需要冷处理。
发表于 2013-3-19 15:50:51 | 显示全部楼层
一般铝合金用不到冰冷处理吧
ASTM B 597上对于各种铝合金的热处理参数都有规定,可以用来做参考,然后结合自己炉子的控温精度,炉温均匀性微调热处理温度,根据工件大小调整热处理时间就行了
发表于 2013-4-9 21:52:05 | 显示全部楼层
冷藏是为了保持新淬火状态即QA状态,波音文件里有说过不能及时校形时应该进行冷藏。
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:59:48 | 显示全部楼层
如果可以及时校形是不是在时效前就不需要进行冷藏了?对于7075的零件淬火至时效中间时间间隔多长?
发表于 2013-4-19 13:01:43 | 显示全部楼层
如果可以及时校形在时效前就不需要进行冷藏,对于7075的零件淬火后随时都可以时效。
发表于 2013-6-16 17:14:42 | 显示全部楼层
都是做飞机的高级人才啊?
发表于 2013-6-28 22:03:23 | 显示全部楼层
铝合金固溶后还是尽早时效吧,不然直接自然时效了那就好玩了
发表于 2014-12-27 09:23:01 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-3-19 15:50
一般铝合金用不到冰冷处理吧
ASTM B 597上对于各种铝合金的热处理参数都有规定,可以用来做参考,然后结合 ...
这个标准是否正确,查了好久没有查到
发表于 2014-12-30 16:37:31 | 显示全部楼层
没必要冷藏,但必须尽快时效,以防止“停放效应”造成强度的损失。
GMT+8, 2026-10-26 20:15 , Processed in 0.025570 second(s), 21 queries .
