查看: 6528|回复: 1
[求助] 请教美标管件ASTM A234 牌号WPB的热处理问题
发表于 2013-3-5 13:13:25 | 显示全部楼层
看化学成分应类似于25Mn的钢种,具体什么牌号楼主自己去仔细核对下吧。
   620~980℃并不是其奥氏体话温度,只是其热加工的温度范围,在此非为内热加工后的工件无需热处理也能得到较好的组织及机械性能。高于980℃热加工的工件可能过热或组织粗大,使机械性能严重下降,再通过热处理以改善工件的组织及机械性能。其平衡态组织为铁素体+珠光体。
   任何材料都可通过不同的热处理方式得到不同的组织,有着不同的机械性能。所以标准无需规定,由供需双方共同协商。
发表于 2013-2-25 13:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
C≤0.3
Mn:0.29-1.06
P:0.05 max
S:0.058 max
Si:0.1 min
Cr:0.4 max
Mo:0.15 max
Ni:0.4 max
Cu:0.4 max
力学性能:拉伸415-655Mpa,屈服强度:240Mpa
判断为亚共析钢
标准中规定热加工完成温度在620℃~980℃,可以不进行热处理。请问此温度是其奥氏体化的温度吗?在什么资料中可以查到?请问其常温下的组织是铁素体+珠光体吗?
标准中规定若热加工完成温度大于980℃,要进行热处理。请问其目的是细化晶粒的目的吗?
标准中没见着组织的规定,那么任意牌号对应的组织是什么?在哪里能查到啊?
GMT+8, 2026-10-26 17:02 , Processed in 0.022316 second(s), 21 queries .
