查看: 6710|回复: 7
[求助] 求助:菜鸟问题一个
发表于 2008-1-26 14:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有经过热处理的低碳钢材如何检验它的硬度
签到天数: 769 天
发表于 2008-1-26 14:57:21 | 显示全部楼层
HRB
HBS
HV
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-26 15:30:50 | 显示全部楼层
回复 #1 WANGJING 的帖子
取样,表面光整,打布氏硬度HB,用读数计读数,查表
签到天数: 334 天
发表于 2008-1-26 16:07:08 | 显示全部楼层
一般只用布氏打就行了。
大件用便携氏,小件用硬度计。
将要测的面打磨一下。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-27 07:58:19 | 显示全部楼层
采用布氏硬度测量。注意被测表面的光洁度和水平位置。
发表于 2008-1-27 10:17:58 | 显示全部楼层
机加工表面。可以直接打肖氏硬度,对工件及后续加工均无影响。
发表于 2008-2-1 16:36:39 | 显示全部楼层
要看被测零件的形状,如果是薄板呢?也可以用维氏。
签到天数: 198 天
发表于 2008-2-2 09:30:20 | 显示全部楼层
打磨一下直接打布氏硬度!
GMT+8, 2026-10-27 02:20 , Processed in 0.024268 second(s), 21 queries .
