查看: 6579|回复: 8
[求助] 3Cr17钢板退火工艺
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:55:49 | 显示全部楼层
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:58:00 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2013-2-21 20:10
你这种材料一般都采用保护气氛(真空)退火!
我公司有保护气氛退火炉,但温度只能800度
发表于 2013-2-25 14:15:19 | 显示全部楼层
没有保护气氛,在表面铺上铸铁屑,也能有效直到保护作用的
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-21 11:30:25 | 显示全部楼层
900保温并缓冷至750度后快速冷却就可以了。
签到天数: 51 天
发表于 2013-2-21 13:34:20 | 显示全部楼层
难道你退火时不进行保护吗?
发表于 2013-2-21 20:10:28 | 显示全部楼层
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:21:15 | 显示全部楼层
谢谢,900度会不会太高,表面氧化要严重的
签到天数: 119 天
发表于 2013-2-21 07:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr17钢板,厚度30mm左右,宽度200mm左右,长5000mm左右,热轧钢板,求退火工艺,哪位老师指点一下,另外轧后要保温吗?
发表于 2013-2-22 20:47:05 | 显示全部楼层
那就不好做了!建议温度在850-900度之间退火!看看你的炉子额定升温时多少?额定是800度,一般升温可以超过800度以上的,只是炉子使用寿命会受到影响!
GMT+8, 2026-10-31 10:39 , Processed in 0.025435 second(s), 21 queries .
