查看: 6855|回复: 5
[求助] 国内外硬度块的区别
发表于 2013-2-28 08:39:46 | 显示全部楼层
为什么要用进口的呢,这么麻烦
签到天数: 1677 天
发表于 2013-2-20 16:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国的硬度块一般证书上有一、硬度块示值,二、均匀性。国外的硬度块上有硬度块的示值还有一个硬度的偏差,这个硬度的偏差跟均匀性有什么关系?这张国外的硬度块的证书是论坛里搜来的,能解释下上面的意思吗?那个UNC代表什么?是均匀性?我看了一下,硬度块检测是按GB230.3,国外是根据ASTM E18来的。
签到天数: 118 天
发表于 2013-2-20 23:39:45 | 显示全部楼层
UNC = uncertainty,不确定值。确切的讲,combined uncertainty(综合不确定值)。具体算法见ASTM E18-11, X2.8 “Procedure for Calculating Uncertainty: Certified Value of Standardized Test Blocks”
ASTM E18-11, Annex A4是专门讨论标准块的,A4.7.1.3要求不光报告不确定值,还要详细说明这个值是怎么算的,显然这个证书没按要求做。SUN-TEC是美国一个大的标准块供应商,不知为什么犯这种低级错误。有的标准块是可以追溯到美国衡量标准局的,NIST。
如果你有兴趣,可以看看E18主席Ed Tobolski写的关于不确定值的文章,另外一个是欧洲度量衡学协会的同类文章,但都是英文的。
amp16104p026.pdf (2.94 MB, 下载次数: 81)
EURAMET_cg-16__v_2.0_Hardness_Measurements_01.pdf (920.67 KB, 下载次数: 111)
签到天数: 1677 天
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:42:20 | 显示全部楼层
感谢你的回答,有谁知道进口硬度块哪里有卖?
签到天数: 118 天
发表于 2013-4-12 03:42:31 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2013-4-11 23:42
我公司最近和美国现代实验室最近在找硬度的差异,威尔逊的硬度快和斯特尔的硬度快那个符合你们ASTM的标准 ...
"你们ASTM的标准"??  我可不能代表ASTM,只是分享一下个人的理解而已。
你的问题不难回答,只要硬度块符合E18的要求,不管谁做的都行。
发表于 2013-4-11 23:42:24 | 显示全部楼层
metart 发表于 2013-2-20 23:39
UNC = uncertainty,不确定值。确切的讲,combined uncertainty(综合不确定值)。具体算法见ASTM E18-11, X ...
我公司最近和美国现代实验室最近在找硬度的差异,威尔逊的硬度快和斯特尔的硬度快那个符合你们ASTM的标准呢,就这两家的推荐使用那种呢?
GMT+8, 2026-11-2 14:25 , Processed in 0.026036 second(s), 24 queries .
