查看: 8868|回复: 0
《航空材料及热处理》刘劲松.蒲玉兴.2008
发表于 2013-2-18 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
丛 书 名:国家“十一五”应用型人才培养规划教材
作 者:刘劲松,蒲玉兴 主编
出 版 社:国防工业出版社
出版时间:2008-7-1
版 次:1
页 数:310
字 数:459000
印刷时间:2008-7-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787118057584
包 装:平装
内容:
    全书共分3篇。第一篇:材料科学基础理论,讲述了材料科学基础理论,材料的性能,材料的结构与结晶,材料的变形,铁碳合金及其相图。第二篇:热处理理论与实践,讲述了热处理原理,热处理工艺,热处理设备与基本操作实例。第三篇:常用航空工程材料,讲述了金属结构材料,高分子材料,陶瓷材料,复合材料,航空油料,航空材料腐蚀与防护,典型航空机械零件选材及工艺分析。
本书适合作为职业技术学院的教材,也可作为相关工程技术人员的参考书。
目录
绪论
阅读·思考·拓展
第一篇 材料科学基础理论
第1章 材料的制备与加工
1.1 材料的制备
1.1.1 金属材料的制备
1.1.2 陶瓷的制备
1.1.3 高分子材料的制备
1.2 材料的加工
1.2.1 常用材料的加工工艺方法
1.2.2 零件的工艺路线
习题
阅读·思考·拓展
第2章 材料的性能
2.1 力学性能
绪论
阅读·思考·拓展
第一篇 材料科学基础理论
第1章 材料的制备与加工
1.1 材料的制备
1.1.1 金属材料的制备
1.1.2 陶瓷的制备
1.1.3 高分子材料的制备
1.2 材料的加工
1.2.1 常用材料的加工工艺方法
1.2.2 零件的工艺路线
习题
阅读·思考·拓展
第2章 材料的性能
2.1 力学性能
2.1.1 强度
2.1.2 塑性
2.1.3 硬度
2.1.4 韧性
2.1.5 疲劳强度
2.1.6 高温力学性能
2.2 材料理化性能
2.2.1 金属的理化性能
2.2.2 高分子材料的理化性能
2.2.3 陶瓷的理化性能
2.3 材料工艺性能
习题
阅读·思考·拓展
第3章 材料的结构与结晶
3.1 概述
3.2 纯金属的晶体结构与结晶
3.2.1 纯金属的晶体结构
3.2.2 纯金属的结晶
3.2.3 同素异构转变
3.3 合金的结构与结晶
3.3.1 合金的结构
3.3.2 合金的结晶
3.4 非金属材料的结构
习题
阅读·思考·拓展
第4章 材料的变形
4.1 金属的塑性变形
4.1.1 塑性变形的基本规律
4.1.2 塑性变形对金属组织结构的影响
4.1.3 塑性变形对金属性能的影响
4.1.4 回复与再结晶
4.1.5 金属的热加工与冷加工
4.2 高分子材料的变形
4.3 陶瓷材料的变形
习题
阅读·思考·拓展
第5章 铁碳合金及其相图
5.1 铁碳合金的基本组织
5.2 铁碳合金相图
5.2.1 铁碳合金相图分析
5.2.2 铁碳合金相图应用
5.3 铁碳合金简介
5.3.1 碳素钢
5.3.2 铸铁
习题
阅读·思考·拓展
第二篇 热处理理论与实践
第6章 热处理原理
6.1 钢在加热时的转变
6.2 钢在冷却时的转变
习题
阅读·思考·拓展
第7章 热处理工艺
7.1 退火与正火
7.2 淬火
7.3 钢的回火
7.4 表面热处理
7.4.1 表面淬火
7.4.2 化学热处理
7.5 热处理新工艺简介
习题
阅读·思考·拓展
第8章 热处理设备与基本操作实例
8.1 热处理设备
8.1.1 加热设备
8.1.2 冷却设备
8.1.3 测温设备
8.2 热处理基本操作与实例
8.2.1 退火与正火操作
8.2.2 淬火和回火的操作
习题
阅读·思考·拓展
第三篇 常用航空工程材料
第9章 金属结构材料
9.1 合金结构钢
9.1.1 概述
9.1.2 普通低合金结构钢(普低钢)
9.1.3 合金渗碳钢
9.1.4 合金调质钢
9.1.5 合金弹簧钢
9.1.6 滚动轴承钢
9.1.7 超高强度钢
9.2 不锈钢
9.3 耐热钢
9.4 高温合金
9.5 铝合金
9.5.1 纯铝
9.5.2 铝合金
9.6 镁合金
9.6.1 纯镁
9.6.2 镁合金
9.7 钛合金
9.7.1 纯钛
9.7.2 钛合金
习题
阅读·思考·拓展
第10章 高分子材料
10.1 工程塑料
10.1.1 塑料的组成
10.1.2 塑料的分类
10.1.3 塑料的性能特征
lO.1.4 常用工程塑料
10.2 合成纤维
10.2.1 合成纤维的生产方法
10.2.2 常用合成纤维
10.3 合成橡胶
10.3.1 橡胶的分类
10.3.2 橡胶制品的特性和组成
10.3.3 常用合成橡胶
10.4 胶黏剂
10.5 涂料
习题
阅读·思考·拓展
第11章 陶瓷材料
11.1 概述
11.2 普通陶瓷(传统陶瓷)
11.2.1 普通日用陶瓷
11.2.2 普通工业陶瓷
11.3 特种陶瓷(现代陶瓷)
11.3.1 特种结构陶瓷
11.3.2 功能陶瓷
习题
阅读·思考·拓展
第12章 复合材料
12.1 概述
12.2 复合材料的增强机制与复合原则
12.2.1 纤维增强复合材料的增强机制和复合原则
12.2.2 颗粒复合材料的增强机制和复合原则
12.3 常用复合材料
12.3.1 聚合物基复合材料
12.3.2 陶瓷基复合材料
12.3.3 碳基复合材料
12.3.4 金属基复合材料
习题
阅读·思考·拓展
第13章 航空油料
13.1 石油的简介
13.2 航空燃料油
13.2.1 概述
13.2.2 常用航空燃料油
13.3 航空润滑油
13.3.1 概述
13.3.2 常用航空润滑油
13.3.3 航空机件、仪表润滑油
13.4 航空润滑脂
13.5 航空用特种液体
13.5.1 航空液压油
13.5.2 防冰液
习题
阅读·思考·拓展
第14章 航空材料腐蚀与防护
14.1 概述
14.1.1 金属的腐蚀
14.1.2 金属的防腐方法
14.2 飞机的使用环境及破坏特征
14.2.1 飞机使用环境的特点
14.2.2 飞机主要部位的腐蚀特性
14.3 常用航空材料的防护
14.4 飞机的热环境影响及防护
习题
阅读·思考·拓展
第15章 典型航空机械零件选材及工艺分析
15.1 概述
15.1.1 选材的原则
15.1.2 热处理工艺的应用
15.2 飞机用材及其热处理
15.3 典型飞机零件选材与工艺分析
习题
阅读·思考·拓展
参考文献
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
《航空材料及热处理》.pdf
104.04 MB, 下载次数: 903
售价: 10 枚热处理币  [记录]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
玉米清阁 + 20 精品资料!
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.025343 second(s), 26 queries .
