查看: 15182|回复: 7
[讨论] 铜及铜合金热处理容易产生的缺陷及防治方法
签到天数: 226 天
发表于 2008-1-25 16:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢脆:含氧铜在含H2 CO或CH4等还原介质中高温长时间加热。防治办法:  应采用中性、弱氧化剂介质保护退火,必要时可采用较低温度退火
脱锌:1、在氧化性介质中高温长时间加热锌被氧化, 2、真空加热造成锌元素挥发; 防治办法:   1、避免在强氧化介质中加热, 2、不采用真空退火
应力腐蚀开裂:1、残余应力消除不完全或不及时,2、存放环境不合要求 ; 防治办法:   1、严格按规程热处理,形变加工后及时退火, 2、存放环境应当干燥,无腐蚀介质。
硫锈斑:加热介质中或制件表面残留的润滑剂中有过量的硫,在加热过程中使制件表面硫化锈蚀; 加热介质应干净化,制件入炉前应严格清洗除油。
粗晶(深冲出现“橘皮”):1、退火加热温度过高或时间过长,2、退火前的冷变形量过小,达到临界变形值; 防治办法:  1、严格控制退火规程, 防止过热。2、前道冷变形量不大时退火温度应相应降低。
深冲出现“制耳”:变形量过大,随后退火温度又过高,只是组织产生织构,出现各向异性; 防治办法:  最终轧制变形和退火温度应协调,当变形量过大时,退火温度不宜过高。
发表于 2008-1-27 20:55:42 | 显示全部楼层
对“氢脆”补充一条:采用Mg和B脱氧的铜退火过程中,不产生氢脆。
发表于 2008-2-22 22:01:47 | 显示全部楼层
请教:
在处理CuNiSi合金时,固溶后出现起皮现象,原因是什么?
签到天数: 62 天
发表于 2009-6-30 09:10:10 | 显示全部楼层
补充一条,表面氧化变色,主要是密封不够引起。
发表于 2009-7-16 21:33:26 | 显示全部楼层
不要误导大家!
楼主的几种观点,我不苟同!!!
一 纯铜的退火 含氧铜这个概念很模糊!是不是被氧化的铜?被氧化的铜退火采取氧化性气氛退火,太没道理!应该在还原性气氛(加酸洗的话,可在中性气氛中退火)。
二 黄铜退火时脱锌,是锌在高温下挥发造成的,在弱氧化性气氛中退火,表面生产氧化膜,可以有效的控制脱锌,同时在合金中加入少量的砷、锡等元素,能很好的解决脱锌问题;而在高温,还原性气氛中易脱锌。
三 深冲出现制耳,不仅与最终轧制的加工率有关,还与前道次加工率关系很大,而与最终退火温度关系不是很大,特别采取连续式退火方式的!
ehai237 + 5 感谢参与讨论!
发表于 2009-7-17 18:24:13 | 显示全部楼层
回复 5# pgqin 的帖子
1、含氧铜的概念不太确切,一般指韧铜,由于含氧量过高,在氢气氛围下加热,容易形成氢脆,所以一般采用中性气氛或微氧化性气氛加热。
发表于 2009-7-25 07:36:25 | 显示全部楼层
现在很常用的高力黄铜的热处理方法是什么?
发表于 2009-8-26 10:15:04 | 显示全部楼层
3# ehai237
请说明固溶方式,如:冷却介质、有无保护气氛等等
GMT+8, 2026-10-27 22:38 , Processed in 0.025245 second(s), 22 queries .
