查看: 8678|回复: 13
[求助] 2205双相不锈钢低温冲击无法超过45J
发表于 2013-2-6 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位资深高工,你们好,我最近做一批2205的固溶处理的零件,1060C保温1.5h后,冲击老是不合格,请各位帮忙分析一下,附金相照片。
签到天数: 72 天
发表于 2013-2-6 15:58:45 | 显示全部楼层
铁素体形态和分布不均匀。是不是保温时间过短? 延长保温时间,让铁素体球化,但是要控制铁素体的含量。
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:02:50 | 显示全部楼层
应该不是保温时间短,产品截面厚度只有30mm,保温1.5H足够了
签到天数: 11 天
发表于 2013-10-20 10:14:58 | 显示全部楼层
相比例失调,两相分布不均有,二次奥氏体部分呈现针状,组织不良,另外建议检一下低倍。
发表于 2013-10-20 14:24:18 | 显示全部楼层
麻烦问一下你用的是什么腐蚀液,配比是多少?
发表于 2013-10-21 00:29:46 | 显示全部楼层
用的啥腐蚀剂?深色的奥氏体还是铁素体?
签到天数: 611 天
发表于 2015-7-25 13:55:08 | 显示全部楼层
楼主,最后问题怎么解决的呀。我现在也碰到这个问题了。
签到天数: 50 天
发表于 2015-7-25 18:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
我之前做过类似的冲击试验,两相比在40-60之间,没有问题的,如果两相比不合适,难做合格的,这个和最后一火变形量和温度也有关系。检测一下硬度看,有多少wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-26 14:23:21 | 显示全部楼层
不明体 发表于 2013-10-21 00:29
用的啥腐蚀剂?深色的奥氏体还是铁素体?
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-26 14:32:23 | 显示全部楼层
保温后适当快冷应该可以解决问题
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-26 14:33:52 | 显示全部楼层
保温后适当快冷应该可以解决问题
签到天数: 72 天
发表于 2015-7-28 14:45:23 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-26 14:33
保温后适当快冷应该可以解决问题        ...
谢谢冯工指点~版主邀请你加入专家组~   http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1#pid1712312
发表于 2015-7-28 15:23:56 | 显示全部楼层
      这是奥氏体-铁素体双相型不锈钢,其固溶处理温度一般为950---1150度,为了保证韧性通常控制铁素体含量,即采用快冷(具体冷却方法视零件有效厚度和变形度要求,风冷、雾冷、油冷,甚至水冷)。
签到天数: 50 天
发表于 2015-7-28 19:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-28 15:23
这是奥氏体-铁素体双相型不锈钢,其固溶处理温度一般为950---1150度,为了保证韧性通常控制铁素体含 ...
我们一般都是水冷的。在铁素体占70-80时,冲击过去了,这个做过试验wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-10-30 20:24 , Processed in 0.029072 second(s), 24 queries .
