查看: 4819|回复: 1
[求助] 寻找支持两次退火的行业、国家标准
发表于 2013-2-4 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
我们工厂定义了一个工件在机加工后需要做去应力退火工艺,在一次生产时在做去应力退火的时候设备发生故障,在做不合格品处理的时候需要找到行业/国家标准来支持去应力退火是可以重复多次的,不知哪位大侠知道那份标准里面定义了,谢谢!
发表于 2013-2-5 14:43:09 | 显示全部楼层
   工件在机加工后去应力退火工艺,只要加热温度不超过材料此前调质时的回火温度,如果无特殊情况一般说来对工件是没有太多影响的,自己用热处理常识即可作出判断,各行业、国家标准也不会专为此做出是否支持多次去应力退火的论断。
GMT+8, 2026-10-31 09:51 , Processed in 0.023298 second(s), 21 queries .
