查看: 6941|回复: 10
[求助] 热处理工艺是按照零件还是按照材料?
发表于 2013-1-31 09:59:21 | 显示全部楼层
材质、性能要求、工件形状尺寸、装炉方式
签到天数: 1677 天
发表于 2013-1-31 10:13:58 | 显示全部楼层
按照每个零件编制工艺,这个是必须要做到的,原来你公司按材料编工艺,是存在质量风险的。
发表于 2013-1-31 11:41:56 | 显示全部楼层
如果你们经常做那几种的话,可以每一个零件编制一个热处理工艺,用一个工艺号,就可以啊。我去有些国企实习的时候就是这样的。
发表于 2013-1-31 12:20:07 | 显示全部楼层
每个零件一个工艺,必须的!!不过你可以出一个总的通用的工艺,具体的工艺可以借用参照
发表于 2013-1-31 10:26:59 | 显示全部楼层
每个零件的工艺都不一样,按零件编制工艺是必须的
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-30 16:50:27 | 显示全部楼层
每个零件都有自己的编号,当然规范的方法是每个零件的热处理工艺的文件都不一样.
质量体系有要求的,必须的!!!
发表于 2013-1-30 13:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂以前热处理工艺是按照材料给出准则,然后只需要给生产车间出零件的材料明细即可,但现在要改成每个零件给出一个的热处理工艺的方法,无形之中增加了不少工作量,请问各位同仁,你们单位都是怎么编制热处理工艺的?
发表于 2013-4-22 11:39:50 | 显示全部楼层
每个零件有自己的工艺,这个是原则
但是可以有一个通用的工艺,比如说操作规程,开炉,TPM点检表都可以公用,公用部分借用。
零件大小,形状,零件材质,检验规范时候,需要区别对待的。
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-22 12:56:34 | 显示全部楼层
热处理属特种加工工艺,其工艺参数随材料、零件结构不同而不同,故不同零件原则上讲应编制不同的工艺。
发表于 2013-4-22 14:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
一号一工艺做到针对性强,编制工艺时还要整体考虑做到节能减耗!来自: Android客户端
发表于 2013-4-22 16:27:49 | 显示全部楼层
不同的零件要求不同的工艺,这是必须的。
   要节能减排的话,可考虑相近规格的零件进行组炉生产,但工艺必须严谨。否则是可追溯工艺责任的。
GMT+8, 2026-11-2 13:29 , Processed in 0.026270 second(s), 21 queries .
