查看: 6330|回复: 4
[求助] 硬度法测定渗碳层深度
签到天数: 26 天
发表于 2013-1-27 21:30:50 | 显示全部楼层
应该以HV550,心不硬度加100应该是氮化的测量办法
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:51:46 | 显示全部楼层
感谢各位回复,我们现在是按照心部不小于450时,以心部硬度+100为界限;小于450时,以550为界限。
签到天数: 51 天
发表于 2013-1-24 16:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家硬度法测定渗碳层深度都采用的何种标准?我看到在国标中有规定测到HV550,这个是不是概念中的有效硬化层深?我们现在用的算法是以心部硬度加100为界限的算法,据说这也是国家标准规定的,请问有没有哪位专家可以告知这是哪个国家标准?
签到天数: 521 天
发表于 2013-1-24 20:11:41 | 显示全部楼层
哦,你的是什么标准,好多时候中心硬度HRC只有35啊,我们是按550
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-24 21:32:19 | 显示全部楼层
几乎都是按550,我们原来的齿轮按ZF标准610.
GMT+8, 2026-11-2 22:28 , Processed in 0.023731 second(s), 21 queries .
