查看: 5373|回复: 4
[求助] 等离子氮化问题求助
发表于 2013-1-24 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个斜顶 滑块入子 等 客户要求是做等离子氮化,但是我们自己做了气体氮化 这样客户不接受模具出货 所以我想问下可不可以去除氮化效果然后重新去做等离子氮化呢?
发表于 2013-1-24 13:59:04 | 显示全部楼层
如果产品没有过烧,可以直接离子氮化
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-24 16:39:36 | 显示全部楼层
请问是什么材料?现在的硬度、化合物层深度?有些模具是不容许有化合物层的。
签到天数: 135 天
发表于 2013-1-24 17:25:05 | 显示全部楼层
请问周工什么样的模具不允许有化合物层啊? 为什么?
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-25 10:18:57 | 显示全部楼层
ASSAB8407就提出了该问题:在510℃氨气中氮化、或在480℃的75%氢气和25%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到约1100HV0.2的表层硬度。一般推荐离子氮化,因为其氮势容易控制, 特别是离子氮化能避免产生“氮化白层”,从而满足热作模应用要要求。当然,如果气体氮化控制得当,同样能获得满意的效果。
 该材料 既能在气体中也能在盐浴中进行软氮化,表面硬度能达到900-1000HV0.2。
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.024175 second(s), 22 queries .
