楼主: pxdam_456
[求助] 多用炉用淬火油的选择
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:30:47 | 显示全部楼层
跟我现在状况差不多,那请问最后找到原因了吗?是如何处理的呢
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:33:43 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2013-1-25 13:21
淬火油用的时间长了后存在老化及氧化现象,建议首先用过滤网之类的对油过滤下看沉淀颗粒物 在淬火冷却过程中 ...
谢谢您的建议,老化好像不大可能,因为油刚用了不久,淬火油不能老化这么快把。还在分析原因
发表于 2013-1-25 16:47:43 | 显示全部楼层
1:原材料的含碳量有没有检验?(在加热的时候碳式拉高一点)
2:淬火油每三月要做一次化验,有没有做?(找油的供应商)
--没有解决不了的问题,只是方法还没有用对!
发表于 2013-1-25 18:27:49 | 显示全部楼层
淬火油的温度别太高了,容易变质,如果没有变质的话,是可以长时间使用的,平时要不断的往里添加新的淬火油。
发表于 2013-1-25 21:35:10 | 显示全部楼层
会不会是淬火油老化导致冷却速度下降使得零件淬不上火,另外化验一下45钢的化学成分。
签到天数: 32 天
发表于 2013-1-25 23:03:23 | 显示全部楼层
让客户去找其他热处理供应商,我们无能为力
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:35:52 | 显示全部楼层
  德润宝 快速淬火油 45钢是不是不能用油冷?但是厂家说这种油的冷速较高,能把碳钢淬硬。
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:04:41 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-1-19 17:51
油多久化验一次啊?45钢,可以提高点温度淬火哦
    送去化验了,结果还没出来,都说淬火油没问题,因为这个油买的时候很贵,当时厂家说5年肯定是没问题的。淬火温度已经860℃了,已经挺高的了
发表于 2013-1-21 10:16:33 | 显示全部楼层
pxdam_456 发表于 2013-1-21 10:04
送去化验了,结果还没出来,都说淬火油没问题,因为这个油买的时候很贵,当时厂家说5年肯定是没问题的 ...
什么油用5年?
签到天数: 43 天
发表于 2014-3-12 19:48:34 | 显示全部楼层
有一回,两个客户,一个钢厂同一规格的45钢圆钢上取的料,直径60mm厚度20mm,实验炉同炉做实验,860清水淬火 ..我们也遇到这样的情况多次
GMT+8, 2026-11-1 07:29 , Processed in 0.024140 second(s), 18 queries .
