查看: 5025|回复: 2
[求助] 大型轴的挡圈对塑性要求怎么样?
发表于 2013-1-19 08:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁,轴的挡圈除了起固定轴的作用还有其他方面的考虑吗?一般轴的挡圈对塑性要求如何?因为加工挡圈,挡圈中间的原材料就浪费了,材料利用率太低。从成本角度,若改为多等分焊接的话,原材料利用率大大提升。但焊接处强度能达标,塑性肯定要差一些。也没查到相关的资料,还望高人指点。
发表于 2013-1-29 10:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
挡圈一般最重要的作用就是起固定轴向的作用!当然也有其他一些不是很重要的作用,所以只要强度适中,塑韧性差点没多大关系!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:32:53 | 显示全部楼层
谢谢您的关注 ,我想了一个个人认为较之焊接还要好的方法,用厚壁钢管代替加工,既省材料,又便于加工,同时性能也不受影响
GMT+8, 2026-10-28 16:55 , Processed in 0.022916 second(s), 21 queries .
