查看: 7166|回复: 14
[求助] 井式回火炉电阻丝烧化
签到天数: 1674 天
发表于 2013-1-19 15:18:24 | 显示全部楼层
我猜估计是接法不对造成的。
签到天数: 135 天
发表于 2013-1-18 12:25:30 | 显示全部楼层
是不是表面光洁不好,有尖锐物之类的
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-18 12:45:47 | 显示全部楼层
炉子额定最高温度是多少?使用时加热到多少?电阻丝型号对吗?
发表于 2013-1-18 13:06:37 | 显示全部楼层
这个电阻丝烧坏有很多种原因,比如表面负荷太高,电阻丝接法不对,电阻丝材料问题,热电偶问题都有可能的,都逐个排查
发表于 2013-1-19 00:39:25 | 显示全部楼层
热电偶插到内胆,无内胆的话插到工件往外拔出12公分固定就没事了
签到天数: 10 天
发表于 2013-1-18 09:09:24 | 显示全部楼层
看看搁丝砖上是否有电阻丝的熔液堆 积,是否已清理,或搁丝砖的质量有问题,或就是电阻丝的表面负荷过高了
发表于 2013-1-31 12:44:08 | 显示全部楼层
搁丝砖么看看是不是黑斑比较多(铁质)?其他电热丝材质不良?拉制中有损伤,化了就接呗,不好接了就换,
签到天数: 56 天
发表于 2013-1-18 09:59:03 | 显示全部楼层
估计是表面功率太高了
发表于 2013-1-29 16:25:09 | 显示全部楼层
化的地方时接头还是炉丝中段?接头化就很好理解。另外焊接接点是否有啮痕?
签到天数: 1416 天
发表于 2013-1-17 20:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子功率: 35KW
此炉子于2008年买,一直都没有用,今年搬到新厂才用,上半年还是好好的,就最近电阻丝出现烧化现象,经查电路没有问题,电阻丝和炉体也没有短路现象,但是我们把电阻丝接好没开2炉又烧化,连续好多天了,查不出原因,不知道论坛上有没有高手帮下,
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:06:28 | 显示全部楼层
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:17:08 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-19 15:18
我猜估计是接法不对造成的。
这种情况可以排除。要不然半年前开始用的时候就坏了。
签到天数: 1416 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:08:31 | 显示全部楼层
先谢谢给位了,其他的都可以排除,就不知道哪个搁丝砖有没有问题,毕竟这个炉子从买来中间有快5年的时间没有用,是否搁丝砖的问题就不知道了,
还有问下表面功率高是什么意思?:L
签到天数: 10 天
发表于 2013-1-18 21:12:01 | 显示全部楼层
表面负荷就是电阻丝单位面积的功率,是计算电阻丝的重要指标之一
发表于 2013-3-12 15:27:01 | 显示全部楼层
多数是搁丝砖的问题,回火炉电阻丝表面负荷应该不会太小
GMT+8, 2026-10-28 14:56 , Processed in 0.027689 second(s), 21 queries .
